![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il comando piani a V è diviso tra il movimento orizzontale dello stick dx ed il movimento verticale dello stick sx. Una volta che hai verificato che così funzionano i comandi, utilizzando il mix libero, misceli il movimento direzionale (stick dx) con un canale libero dove metti il terzo servo, in questo modo quando muovi dx sx si muove anche il terzo servo, quando muovi avanti ed indietro, il terzo servo dovrebbe stare fermo, se non funziona, non fai altro che mettere il mix esterno che usavi prima con la vecchia radio e pace. una cosa simile l'ho fatta con un motoscafo elettrico a due motori azionati da due regolatori con retromarcia, ho utilizzato appunto il comando piani a V
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
s.o.s. !! conversione optic 6 2,4ghz fallita! | indianajones2 | Radiocomandi | 17 | 27 aprile 10 22:56 |
Optic 6 e modulo 2,4ghz da UH | manutog | Radiocomandi | 1 | 08 aprile 10 23:00 |
Miscelazione Ailerons OPTIC 6 | MighelR/C | Radiocomandi | 0 | 17 settembre 08 14:16 |
problema miscelazione su t-rex 120° e mx-12 | edofly | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 giugno 06 19:36 |
