Vecchio 12 gennaio 06, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
STRM e TRIM
Leggendo il manuale della mia Robbe Futaba FX-14 ho trovato un impostazione che si chiama STRM (Servo Centre Offset).
Non capisco bene il funzionamento di questa opzione, e che differenza c'è tra questa e il trim, a me sembra facciano la stessa cosa, entrambi spostano la posizione centrale del servo.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 17:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
E visto che ci siamo PPM per cosa sta? A che serve?
Vecchio 12 gennaio 06, 17:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Con la funzione STRM centri i servi con il modello a riposo
Poi regoli "Di fino" con i trim sulla trasmittente mentre il modello vola...
Saluti
Andrea
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 06, 19:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Il subtrim lavora sui singoli canali della radio, per cui come hanno detto permette di regolare la posizione di riposo dei servi. Il trim e' invece come un piccolo spostamento degli stick e agisce sull'intera funzione comandata dallo stick. In pratica se uno stick comanda 2 canali attraverso una miscelazione allora il trim modifica un po' entrambi i canali come se si fosse toccato lo stick, mentre il subtrim e' indipendente per ogni canale.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 09:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
OOOOh che bello... sono molto grato della spiegazione
Vecchio 13 gennaio 06, 09:54   #6 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
ricorda che le regolazioni con i subtrim sono regolazioni di fino. Abusarne vuol dire limitare la corsa del servo stesso. Bisogna sempre cercare uno "zero" meccanico del canale (centralizzando il servo e mettendo squadrette e leveraggi nella posizione piu' urtogonale possibile). La normale zigrinatura dell'accoppiamento servo-squadretta in genere sposta questa posizione di qualche grado. Quello spostamento lo correggi col subtrim, ricentralizzando tutto, e solo dopo ....trimmi il modello in volo. Con tutta l'escursione disponibile.
Un saluto
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 11:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Difatti era proprio quello il problema, soprattutto per gli alettoni con i tiranti di acciaio piegato a Z... una volta piegato il tondino regolarlo al decimo di millimetro è un po' difficile...
Ma non potevano fare i servi senza finecorsa?
E del PPM che mi dite?
trim del gas conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 settembre 07 20:44
E se il trim non basta? botolo Elimodellismo Motore Elettrico 19 27 febbraio 07 12:38
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
trim e figure Vince1982 Aeromodellismo Volo 3D 7 30 giugno 06 11:02
SUB-TRIM CantZ506 Aeromodellismo Principianti 20 14 gennaio 05 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
