04 luglio 10, 15:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
| Problema telemetria Royal pro
Da pochi giorni ho comprato la Royal pro M-Link con ricevente DR 9 canali. Sulla trasmittente mi compare la tensione della batteria della ricevente e la qualità del segnale della ricevente (100 LQI). Se mi allontano con la trasmittente con potenza ridotta la qualità del segnale diminuisce (80% LQI ecc.). Quando spengo la ricevente la qualità del segnale rimane 100 LQI! Il sistema Jeti, invece, mi segnala la perdita del segnale di ritorno della ricevente sia graficamente, sia con un segnale acustico. Ho scritto alla Multiplex ma ancora non mi rispondono. Qualcuno che possiede la stessa radio e la stessa ricevente mi può far sapere come si comporta ? Grazie Roberto |
08 luglio 10, 17:19 | #2 (permalink) Top | |
Grazie Roberto | |
09 luglio 10, 00:45 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
09 luglio 10, 00:47 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
| Angosce da nuove tecnologie ?!
Mi permetto di fare un paragone, giusto per indurre alla riflessione : avevo un amico che adorava la sua automobile, la curava e adorava guidarla, non sopportava il non usarla ma.....era angosciato dall' accumularsi dei chilometri, non tanto perche' si usurasse, si rompesse...ma soprattutto perchè il suo amato oggetto mostrasse, con quel numero crescente,l'approssimarsi della fine, del momento nel quale l'avrebbe dovuta cambiare... ...ebbene trovo' la soluzione alle sue angosce e la felicita' il giorno che si ruppe il cavo del contachilometri ! |
09 luglio 10, 01:27 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Da errore concettuale passa ad errore implementativo se (e nel caso dovrebbe essere messo a posto ancor più celermente) l'ultimo livello ricevuto <100, a ricevitore spento diventa 100: il software della Tx si accorge di non ricevere più dalla ricevente e pone LQI a 100 invece di 000.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
09 luglio 10, 19:29 | #6 (permalink) Top | |
Col sistema Jeti che dà un'indicazione grafica ed un segnale acustico ho salvato per ben due volte l'Xcalibur! Grazie di nuovo Roberto | |
09 luglio 10, 20:11 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2009
Apri un ticket in Multiplex. Sono molto competenti e rispondono entro 2-3 gg Scrivi in inglese innovateHelpDesk - zona cliente Ciau Alberto |
09 luglio 10, 20:37 | #8 (permalink) Top | |
Attendo la risposta. Ho scritto anche su questo forum perché ho sempre avuto informazioni preziosissime da altri modellisti che usavano i modelli o le attrezzature come le mie. Grazie sempre per l'attenzione e buoni voli. Roberto | |
10 luglio 10, 20:16 | #9 (permalink) Top | |
Ciao, Paolo.
10 luglio 10, 21:42 | #10 (permalink) Top | |
Buoni voli!
Xcalibur e Royal pro | roberto.desant | Aeromodellismo Alianti | 4 | 02 luglio 10 17:02 |
multiplex royal PRO | crypto | Radiocomandi | 4 | 09 gennaio 10 22:38 |
problema batterie royal evo-pro | biagman77 | Radiocomandi | 8 | 19 febbraio 09 19:33 |
La Royal Pro è uscita | merengue | Radiocomandi | 53 | 10 settembre 08 21:00 |
Problema su telemetria spektrum | Team Flash | Automodellismo | 0 | 20 marzo 08 18:12 |
