Compatibilità POWER BOX 40/24 PROFESSIONAL e EMCOTEC DPSI -2001 con rx 2,4GHz - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 giugno 10, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Salve , chiedo un parere ...
c'è qualcuno che usa le centraline sopracitate con rx 2,4GHz? (futaba spectrum ecc...)
è vero che questo abbinamento può dar problemi oppure è la solita "scusa" per poter vendere delle centraline dedicate?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Io ho provato la Emcotec con il sistema iFS di Graupner e va benissimo...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
non vedo come potrebbero dare problemi.... sempre che servano a qualcosa
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 21:03   #4 (permalink)  Top
grazie S_Ciambra
x dtruffo , in che senso? puoi spiegarmi meglio?
grazie
Vecchio 30 giugno 10, 21:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Se non sbaglio, enrambe le centraline che indichi sono 'stupide' ovvero svolgono la funzione di isolare e filtrare i segnali dei servocamandi, ma non hanno alcuna logica di programmazione a bordo. Quindi il segnale di controllo dei servi come entra esce,a che se disaccoppiato. Non vedo quindi come possano creare problemi con una radio piuttosto che con un'altra, essendo l'unico eventuale problema imputabile all'ampiezza e alla velocita' del treno di impulsi, ma in questo caso non viene elaborato...
Per i miei dubbi sull'utilita'... in sostanza sono dei disaccoppiatori (spero almeno ottici) e si occupano di separare le alimentazioni tra rx e servi. Il tutto lo si fa con pochi euro ottenendo lo stesso risultato, invece di spendere cento e piu' cucuzzi.
Altro discorso sarebbe fosse programmabili, quindi con processore e annessi relativi..
Vecchio 01 luglio 10, 23:10   #6 (permalink)  Top
Grazie dtruffo, "elettronicamente " ora mi è molto più chiaro, le centraline le ho già da tempo ero solo in dubbio se usarle o meno .
chi conosce Emcotec - DPSI Micro - DPSI RV ? hovering Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 21 febbraio 17 09:38
EMCOTEC DPSI Micro DPSI RV tacoluca Circuiti Elettronici 0 16 dicembre 09 09:27
Emcotec - DPSI V-Match Multi Box (2 servi) scirocco64 Radiocomandi 0 05 maggio 09 12:45
Emcotec Dpsi Rv Aiuto lucio69 Circuiti Elettronici 10 28 giugno 08 07:34
Emcotec - DPSI Micro - DPSI RV Tamanaco Radiocomandi 3 06 maggio 08 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
