Problema con RX Graupner R 600??? Ad Ozzano ho comprato due ricevitori del tipo in oggetto, completi di quarzo sui 40. Montato il primo su un modello, i servi sono impazziti alla distanza con il TX di circa 30 metri. Allora ho montato altri servi sul secondo ricevitore, senza usare nessun modello, così nudi e crudi. Stesso problema. Domandona: ho preso la classica fregatura o i ricevitori R 600 hanno problemi? Mi sembra strano che ben due apparati presentino lo stesso difetto!! :( |
Li hai provati entrambi con i quarzi acquistati assieme? Saranno mica i quarzi? Sono originali? Sei sicuro che la frequenza acquistata sia quella giusta? Hai settato il Tx su PPM? Prova le due Rx con altri quarzi. |
Confermo che i quarzi sono originali Graupner e che il TX è settato nel modo corretto. Tant'è vero che nelle vicinanze del modello tutto funziona correttamente. Se mi allontano con l'antenna del TX chiusa, il problema incomincia già a 5/6 metri e con l'antenna allungata i primi sintomi si avvertono già ad una distanza di 15/20 metri :blink: Aggiungo che ho provato ad usare un RX Graupner standard e tutto va bene. |
In ogni caso, la prova di distanza è stata effettuata con antenna tx abbassata oppure completamente estratta?? Al chiuso o all'aperto?? Edit: mi hai preceduto di un istante... |
A sto punto, oltre al fatto del tipo di Rx a bassa sensibilità ma, comunque, sempre scarsa come prova, viene da pensare anche al Tx, che non ci hai descritto. Marca? Quarzi usati? Originali? |
Non c'è niente da fare: sono i due RX!! E' vero che essendo mini hanno una portata limitata ma dalle prove fatte detta portata mi sembra un pò troppo limitata :( |
............... :( A questo punto non saprei più cosa suggerire .......... Posso solo ricordare che qualche anno addietro (2006/2007) qui sul Forum qualcuno si era lamentato della scarsa sensibilità di questo modello di Rx, la qual cosa mi aveva convinto ad acquistare una R700 rinunciando alla leggerezza e alle dimensioni della R600. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10. |
