MPX EVO9/12 - Programmazione - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 gennaio 06, 19:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
foto dei settaggi
Ecco come sono regolate le corse delle superfici nei vari mixer e come sono assegnati ai servi.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 16 luglio 06 alle ore 19:52
Vecchio 08 gennaio 06, 20:01   #12 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ed ecco i risultati sul display servo-monitor;
rispettivamente: flap sù e giù senza funzione crow(switch N giù), flap sù e giù in crow(N su) e flap a zero con N sù.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 gennaio 06, 20:02   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
foto dei settaggi
Infine, ecco cosa avviene quando si spostano gli alettoni a sx;
a dx è lo stesso, ma invertito!
Ciao, Piero.
Vecchio 08 gennaio 06, 20:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da CantZ506
Ecco come ho impostato i vari aggeggi per l'Electra PRO.
Comandi: alettoni, flaps, profondità, timone e motore.
Assegnazione dei comandi e degli switches e definizione dei mixer.
porcaccia miseria... non ti offendere, ma hai fatto un po' di macello
allora, ricominciamo daccapo... cancella i mixer che hai creato (alcuni non vanno bene, c'è n'è uno con due volte lo stgesso input..) e usa i mix ALETT+ , FLAP+, ecc ecc ... Poi prova a seguire le indicazioni che ti ho dato. Le schermate del servo monitor non mi servono a niente senza un riscontro sull'aliante!
PS: l'indovinello è risolto, ma bastava che dicessi... "snap-flap"
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 06, 23:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da merengue
Non mi offendo, ma non capisco perchè avrei fatto casino.
Il doppio input c'è ma una volta controllato da MIX1 e la seconda da MIX2; quindi, o c'è il primo o il secondo(corsa alettoni in fase o opposta a quella dei flap).
Proverò anche la tua soluzione; non credo ce ne sia una sola e la mia non è sicuramente la migliore.
Il servo monitor lo trovo molto comodo per fare tutti gli esperimenti, che poi vanno verificati in pratica col modello davanti!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 gennaio 06, 11:53   #16 (permalink)  Top
Fammi sapere se fai progressi, eh!
Vecchio 16 febbraio 06, 17:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Secondo me hai fatto una valanga di mixer per niente.
Prendiamo il blade che ho settato:
Assegnazione canali:
1- AILERON+
2- V-TAIL+
3- V-TAIL+
4- AILERON+
5- FLAP+
6- FLAP+
Mixer:
COMBI_SW
DIFF.ALET.
FLAP+
ALETT+
V-TAIL+
Ora secondo la logica della EVO, il nome del mixer indica cosa si comanda,
quello che c'è dentro al mixer indica i segnali che generano una variazione in quel comando, assegnato ad un certo canale.
Indi, ho programmato il butterfly dicendo al mixer FLAP + che quando muovo gli spoiler, assegnati allo slider E (e tranquillamente senza assegnazione canale, visto che fisicamente non ci sono), voglio che si prendano un 50% del segnale.
Non capisco a cosa ti servono mix1 e mix2
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 16 febbraio 06 alle ore 17:47
Vecchio 17 febbraio 06, 19:20   #18 (permalink)  Top
piccola precisazione: il butterfly non c'è bisogno di "programmarlo" a mano dai mix, ma quando si imposta l'ala "4-flap" è automaticamente impostato, basta assegnare il comando "spoiler" ad un widget (interrutore/stick/ecc) e controllare che funzioni!
Vecchio 18 febbraio 06, 01:04   #19 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Così imparate a non prendere una Profi!!!
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 06, 15:02   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si in pratica quello che ho detto io spiegandomi in multiplexese
cavo dati evo9 emme2 Aeromodellismo Alianti 46 05 gennaio 11 10:00
MPX EVO9 programmazione ely help pennesw Radiocomandi 0 29 dicembre 06 11:53
royal evo9 help flyfast Radiocomandi 2 13 dicembre 06 12:12
settaggio royal evo9 aretusa Elimodellismo Principianti 0 12 marzo 06 14:02
trex e radio evo9 il_Zott Elimodellismo Principianti 2 25 febbraio 06 18:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
