Vecchio 09 giugno 10, 10:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Ottimo lavoro!
Penso che la cosa + utile sia "STICK COMPENSATION" per calibrare gli stick.
Capita non di rado, purtroppo, che i potenziometri si ossidano o si usurino e vadano sostituiti...
PS NON conservate la radio in cantina, l'umidità è deleteria!
Grazie ed ovviamente quoto il discorso della cantina ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 10:52   #32 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Davvero bravi e complimenti ancora per il lavoro svolto, soprattutto a Longflyer per il chiarissimo riassunto di tutta l'operazione!
Una fra le modifiche più importanti, a mio avviso è quella del cambio Area, così facendo si superano tutti quei "paletti" messi da Futaba per far acquistare la radio solo presso gli importatori locali......e in un mercato ormai mondiale è una cosa che ritengo inamissibile!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 11:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Mi trovo in seria difficoltà con il comprendere e modificare il menu di calibrazione sticks/potenziometri/interruttori.
Spero che LONGFLYER ci dia spiegazioni più dettagliate sulla procedura, perchè dal pdf allegato mi pare un pò diversa per la nostra T12FG.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 09 giugno 10 alle ore 11:06
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 11:34   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Calibrazione J1/J2/J3/J4
Me la sono studiata e la procedura è questa:
- recarsi nella pagina calibraziona stick
- col rotary andare suj "Jx" da calibrare (dove "x" è il numero voluto, e se è lo stick del motore posizionarlo prima al centro perfetto)
- premere una volta il rotary finchè appare a destra "WIDE-NT"
- non toccare gli stick e premere ancora il rotary finchè appare "NARROW-NT" (abbiamo memorizzato il neutro "WIDE")
- non toccare gli stick premere nuovamente il rotary finchè appare "WIDE" (abbiamo memorizzato il neutro "NARROW")
- ora spostare lo stick desiderato a destra (J1 e J4) o in basso (J2 e J3) e tenendolo in quella massima posizione massima premere il rotary (abbiamo memorizzato l'escursione massima "WIDE")
- apparirà ora "NARROW", spostare quindi lo stick a sinistra (J1 e J4) o in alto (J2 e J3) e tenendolo in quella massima posizione premere il rotary (abbiamo memorizzato l'escursione massima "NARROW)
- se apparirà "COMPLETE" lo stick scelto è calibrato
Procedere allo stesso modo per ogni "Jx" desiderato.
Studio la cosa anche per gli interruttori ed i potenziometri vari e vi aggiorno, perchè la cosa è diversa.
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 09 giugno 10 alle ore 11:38
Vecchio 09 giugno 10, 14:21   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Calibrazione LD/RD/LS/RS
La calibrazione dei 4 potenziometri va fatta obbligatoriamente insieme a quella degli interruttori, ma sto provando seguendo le istruzioni del PDF ma mi prende il NEUTRAL ma il WIDE no, mi da perennemente ERROR.
Avanti a sperimentare
My Facebook Profile
Vecchio 09 giugno 10, 14:44   #36 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Ciao Bobo, sto scrivendo un ulteriore post chiarificatore della rigida procedura rilevata e come ci sono arrivato ... qualche min. ancora ...
Vecchio 09 giugno 10, 14:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao Johnny, aprendo la sd card da Risorse del computer, cliccandoci sopra con il dx, ed optando per l'apertura della SD card direttamente con Hex Editor Neo, ho riscontrato che tutti gli indirizza erano errati!
Ho dovuto allora scoprire un offset hex di cui tenere conto per raggiungere i veri indirizzi.
Questo è perchè, aprendo con Hex Editor direttamente la card, stai guardando il filesystem FAT del dispositivo. Le istruzioni su helifreak riguardano invece il filesystem "Futaba" che è "spalmato" nel file TINYFS.IMG (normalmente nascosto) all'interno del filesystem FAT.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 10, 14:59   #38 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Certamente e perciò mi serviva appunto un offset di conversione ... tieni presente anche lo stato psico-fisico di trovarsi davanti a qualcosa di davvero utile e li per li approcciai inserendo le modifiche senza contare di ciò che ho capito poco dopo, concentrandomi quindi su un potenziale problema di offset differenti pervia di altri motivi legati ad un diverso contesto: la mia radio era USA, la versione soft. installata in quel momento era la 1.8 Beta ecc. ...
Vecchio 09 giugno 10, 14:59   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Ottimo, perchè sto strippando, con gli stick ho capito come si fa a calibrarli entrambi, anche se "LEFT" e "RIGHT" (in basso) per me non sono chiari, per te a quanto pare si, attendo fiducioso ;)
Ho notato che dopo la calibrazione degli stick dovete fare un pò attenzione a quando mandate in volo i modelli, saranno quasi sicuramente da trimmare.
Per gli eli va rifatto il subtrim dei servi del ciclico, garantito al limone, e lo "zero" anche del servo di coda!
My Facebook Profile
Vecchio 09 giugno 10, 15:00   #40 (permalink)  Top
Smile
Ottimo, perchè sto strippando, con gli stick ho capito anche come si fa a calibrarli entrambi, anche se il "LEFT" e "RIGHT" (in basso) per me non sono chiari, per te a quanto pare si ;)
Sto arrivando ...
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 01:18
menu segreto futaba 3pks naftausa Radiocomandi 1 25 gennaio 10 20:22
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 19:12
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 20:26
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
