Vecchio 09 dicembre 15, 00:10   #201 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Non ci posso credere che hai dato via la T12, magari per passare alla Taranis?!?
Quanto alla mia anch'io sospetto che sia il regolatore di tensione anche se ho letto che potrebbe essere saltato un microfusibile. Danni sulla scheda comunque non ne ho visti, tanto vale provare col regolatore...
Mi hanno fatto girare le balle non poco quando hanno cambiato accesso al service menu. Per quanto da parte loro lecito, avrebbero potuto estrapolare dalla gestione del service menu, la calibrazione degli stick. Un operazione che per quanto non frequente, è però giusto l'utente la trovi implementata nel software principale come le più moderne radio. Visto il costo di una T12FG personalmente lo esigo e, siccome, so di quel che parlo ed i soldi sono i miei, ciao Futaba: passo a qualcosa la cui libertà mi affascina (addirittura potrei modificarmi il software da me ... ho accesso ai sorgenti). Bravi ragazzi quelli dell'open source a partire dal sommo Romolo, passando per il Francese attraverso i quali l'epopea OpenTx divenne una apprezzata realtà globale (loro a loro volta importarono da altri l'embrione ...). Non parliamo poi di integrazione elettronica e caratteristiche hardware e software del connubio Frsky/OpenTx.
Futaba, è stato un piacere ma sai com'è nel libero mercato? Stammi bene!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 dicembre 15 alle ore 00:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 08:35   #202 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Se sai dov'è il regolatore, non vale prima la pena provare con un multimetro la tensione d'uscita?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 10:04   #203 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Il regolatore fa uscire circa 6,5V invece di 3,3. Stasera lo dissaldo e lo riprovo, nel caso sia partito spero non abbia danneggiato altri componenti.
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 17, 18:19   #204 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Un sentito e caloroso ringraziamento a Maurizio alias Longflyer per il suo paziente e laborioso studio. Ho per le mani questa splendida radio che, senza la sua assistenza, non avrebbe mai conosciuto il service menu.
Tipo in gamba! Mi ha sopportato per un'ora e mezza al telefono
Lunga vita a Longflyer
Grazie di cuore ;)
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 01:18
menu segreto futaba 3pks naftausa Radiocomandi 1 25 gennaio 10 20:22
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 19:12
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 20:26
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
