Vecchio 19 gennaio 11, 01:40   #141 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Si una boiata quei connettori, non ho usato nessuno spray, solo scollegati e ricollegati manualmente, oltretutto dentro questa radio non c'è veramente nulla, il peso è dato solo da una piastra di ferraccio marcio, dovrebbe costare 150 euro se fossero onesti.
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
il problema era poi quello dei cavetti ?
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 10:32   #142 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Nell'elettronica non si paga l'hardware, ma la progettazione !!!
Comunque concordo, quei connettori potevano evitarseli. Sto valutando si saldare i cavi direttamente alla piastra, eliminando i connettori !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 10:54   #143 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
Volevo Ringraziare Pubblicamente Longflayer Per La Sua Grande Disponibilta' E Competenza Sulla Modifica Della Sd.
Ancora Grazie Simone E Roberto
Modifica all'SD...
Non ne ho ancora avuto bisogno, ma un giorno dovro capire anch'io come si fà!!!
Confesso d'averci provato ma non ci sono riuscito.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 10:58   #144 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
a me è servito per cambiare regione e mode.
cosi ora posso acquistare in europa senza problemi.
anche io non capivo come modificarla ! meno male che c'è longflayer.
ciao a tutti
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:17   #145 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Modifica all'SD...
Ciao OrsoBruno, l'opportunità di entrare nel service menù della T12 è reale solo per versioni software antecedenti la 2.0,quindi, nell'eventualità Tu abbia una versione dalla 2.0 (inclusa) in poi, è normale che Tu non riesca ...
Per le versioni 2.x avrei una soluzione ma giacchè la considero "a rischio ricorso all'assistenza", non posso dichiararla ... la proverò solo nel caso fossi cmq. costretto ad inviarla all'assistenza per una ricalibrazione.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 gennaio 11 alle ore 15:21
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 15:53   #146 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
eeeeeeeeeeeeeee NO!!! ho ancora la v1.6
Tempo fà volevo aggiornare ma poi ho letto sul forum le coseguenze!!! e cosiderato che non esigenze particolari non ho toccato niente
Semplicemente nel caso avessi bisogno, dovrei capire come si cambiano i valori in quel "maledetto" file sulla SD per poi accedere al menù service ...tutto qui!
Pensavo anche di prendere una veccha SD inutilizzata e dedicarla esclusivamente a questo specifico uso.
Vecchio 19 gennaio 11, 22:47   #147 (permalink)  Top
Smile
Si, fai bene: ne lasci una esclusivamente per l'ingresso nel service menu.
Eventualmente, quando l'hai trovata, potrei darTi degli spunti per proseguire ...
Quando vuoi sono anche in mp!
Vecchio 13 febbraio 11, 20:23   #148 (permalink)  Top
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Ciao a tutti, ho una domanda, mi è caduta la T12 e ha battuto sugli interruttori SH e SG rovinandoli.
Il mio negoziante di fiducia li ha sostituiti ma l' SH è stato sostituito con uno a 3 posizioni mentre, in origine, è a 2. Adesso il problema, l' SG si comporta in modo strano, se lo muovo mi muove più canali contemporaneamente e gli altri interruttori non funzionano. Ho provato a ricalibrare senza successo, ho fatto il reset della radio e mi sono accorto che ra se tengo il SG in posizione centrale, gli altri interruttori funzionano correttamente ma se lo sposto in basso o in alto gli altri interruttori non vanno più. Vi è mai successo ? avete qualche idea si cosa possa essere ? potrebbe essere l' interruttore SH a tre posizioni che crea casino ? potrebbe essere un poblema sulla saldatura degli interruttori sostituiti ? anche se chi ha fatto il lavoro mi ha detto di aver ricontrollato tutto al tester e che è tutto a posto
saeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 20:36   #149 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da saeli Visualizza messaggio
Così ad intuito senza aprire la mia T12, mi viene in mente: come può aver installato un interruttore a tre posizioni laddove ve ne era uno a due? Immagino che avanzi un filo per far questa sostituzione, chissà allora, il negoziante dove ha collegato il filo aggiunto ... ... forse lo ha rubato allo SG facendo quindi casino?
Vediamo se qualcuno si ricorda i collegamenti interni ...
ps. in effetti nel service menu vi è una pagina dove poter variare le posizioni delgli interruttori ma all'epoca non indagai oltre ... pensai più che altro si potesse degradare un interruttore di una posizione più che avvalorarlo ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 13 febbraio 11 alle ore 20:40
Vecchio 13 febbraio 11, 22:31   #150 (permalink)  Top
L'avatar di saeli
Ho provato anche a variare la posizione dell' interruttore da 2 a 3 posizioni ma senza fortuna. Non capisco nulla di elettronica e non so quanti fili ci siano, ma se vi può semrare una possiile soluzione, gli chiedo di ordinare uno switch a 2 posizioni per sostituirlo a quello a 3 che mi ha montato. Potrebbe andare ? sono un pò allergico all' invio in radiosistemi
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 01:18
menu segreto futaba 3pks naftausa Radiocomandi 1 25 gennaio 10 20:22
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 19:12
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 20:26
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
