Vecchio 18 luglio 10, 10:17   #91 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Trovi illegale calibrare la propria radio fuori garanzia, risparmiandosi attese e reiterate spese di calibrazione?
Sicuro che le info. vengano da qualche centro di assistenza e non dalla massa utilizzatrice, ben più numerosa di un gruppetto di ingegneri Futaba?
Se Futaba si arrocca su certe posizioni: libera di farlo; contemporaneamente però, non può pretendere che il mercato si adegui ... appunto !!!
La vedo dura a disassemblare tutto il software, capirlo, e creare una utility, comunque tutto e' possibile.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 10, 11:12   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Io credo che l'accesso al service menu sia derivato da un "reverse engineering" del firmware, quindi anche con i nuovi 2.x ed eventuali futuri sarà possibile farlo, Futaba avrà solo cambiato la procedura, non lo ha sicuramente inibito del tutto.
Inoltre il firmware è abbastanza "in chiaro", quindi smanettandoci a dovere non credo sia impossibile prendere la versione 2.0 e compararla con una precedente, trovare il punto di controllo della versione installata e "fregare" il sistema in downgrade facendo credere alla radio che la versione che si vuole installare è più recente di quella a bordo.
Bisognerebbe però prima individuare sulla mainboard la flashrom dove si installa, ed avere la possibilità in emergenza di scriverla con un programmatore, o capire prima se in caso di "bad flashing" l'area di recovery è protetta o meno, inoltre verificare se esiste una sorta di controllo di checksum del firmware.
Ho letto di utenti che hanno fallito la procedura di flashing ed hanno dovuto spedire la radio in assistenza, quindi personalmente ho pochissima voglia di far prove.
Entrando nella questione "legalità" ricordo che il software a bordo della radio è protetto da copyright, quindi accedere al service menu con una SD non è assolutamente illegale, lo è invece eseguire qualsiasi tipo d'operazione sul file binario del firmware fuorchè scaricarlo, copiarlo e flasharlo.
Ma a prescindere credo che ognuno di noi stia già traendo le proprie considerazioni sulle recenti mosse ridicole di Futaba, ed in futuro si regolerà di conseguenza.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 18 luglio 10 alle ore 11:19
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 10, 11:24   #93 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Nooooneee.....l'utility è già lì all'origine. Bisogna copiare sul file system della sd un file che faccia da chiave e attivi il menù.
Per i firmware dall'1.3 all'1.8beta la chiave era un modello chiamato in un certo modo. Con la 2.0 la chiave o la sua posizione è stata cambiata, ma vedrete che prima o poi la si ritrova
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 10, 11:28   #94 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ma a parte essere un bell'esercizio di analisi del software, a quanti e' veramente necessaria la ricalibrazione ???
Se parliamo di sblocco regionale puo' avere un senso, ma per il resto ???
Considerando inoltre che chi ha la radio normalmente ha anche il modulo, e' veramente cosi' importante cambiare il region code ??
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 10, 13:36   #95 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Purtroppo può capitare di averne necessità! Io ed altri qui nel forum ne abbiamo avuto necessità ...
Ironia della sorte, va anche ricordato che, nel caso, spedire la radio all'assistenza (privarsi quindi a pagamento della propria radio per un non trascurabile tempo ...), non garantisce affatto il non ritorno del medesimo problema più avanti (nello specifico si possono leggere spiacevoli testimonianze in giro per i forum ...).
Insomma, aver accesso alla calibrazione è una garanzia ulteriore che troverei giusto permettere all'utente.
Riguardo la regionalizzazione, così come pensata da Futaba, per quanto la si trovi disdicevole, credo la si possa invece ritenere "passabile" (sempre che continui a riferirsi al solo binomio radio-modulo ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 10, 13:51   #96 (permalink)  Top
Exclamation
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Purtroppo, quando si esegue un download di nuova versione bisogna stare più attenti del previsto.
Futaba per aver maggior controllo sull'operazione (vedasi anche l'ultimo filtro inserito a riguardo della limitazione dell'operazione di downgrade), unisce al nuovo programma anche la parte del software deputata all'operazione di uploading (che ovviamente entrerà in funzione alla prossima operazione in tal senso ...), pertanto se in fase di upload del software si scaricano file errati la radio non permetterà più un'altra operazione di upload con la conseguente necessità di ricorrrere all'assistenza, la quale sarà obbligata ad aprire la radio ed attestarsi sul processore (generalmente con un collegamento seriale ad alta velocità) per effettuare un ripristino di sistema.
Riguardo un possibile abbandono di Futaba non nego di averlo pensato ultimamente ma trovare un software così ben pensato e realizzato non è cosa semplice oggi che peraltro è anche sceso di prezzo ... non nego cmq. di vedere di buon occhio la filosofia Multiplex (più adatta al vero modellista: quello fai da te ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 luglio 10 alle ore 13:58
Vecchio 18 luglio 10, 14:03   #97 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Per come osservo si comporta il nuovo filtro non nego che potrebbe richiedere anche dell'altro!
Lasciami essere enigmatico, giacchè Futaba/Robbe/Radiosistemi leggono anche questo forum, non voglio dargli nessuna ulteriore notizia che possa indurli al modificare nuovamente il filtro apposto.
Personalmente non voglio entrare in lotta loro ma solo poter accedere al service menu quando ne avrò necessità ...
Vecchio 18 luglio 10, 14:06   #98 (permalink)  Top
Smile
Non c'è necessità di ricorrere alla via più lunga ...
In Futaba sono bravi ma non sono alieni, un aiuto è certamente quello di sforzarsi di pensare come loro ...
Vecchio 18 luglio 10, 14:48   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Beh carissimo, io ci lavorerò sicuramente, i pin per il ripristino via seriale saranno facilmente individuabili, il bootloader sarà su eeprom per evitare che un aggiornamento sbagliato del firmware blocchi devinitivamente l'operazione di reflashing via rs232.
Devo assolutamente trovare i datasheet del procio per darci un occhiata...
Di certo le informazioni future eventualmente rilevate rimarranno hidden!
My Facebook Profile
Vecchio 23 settembre 10, 10:38   #100 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
HELP!!!!!
Mi blocco già all'inizio....
Dunque, ho inserito la SD (da 2 Gb, avevo quella, disponibile...) l'ho formattata, con la radio, come indicato, ma quando attivo l'editor (si chiama HxD.exe ) risulta completamente vuota....
Dove sarebbe il file da editare e modificare per entrare nel service menù?!?
O dove sbaglio, altrimenti?!?
HELP!!!!
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
menu SW-T futaba kappa400 Elimodellismo Principianti 0 18 maggio 10 01:18
menu segreto futaba 3pks naftausa Radiocomandi 1 25 gennaio 10 20:22
JR PCM 9 X II, Service Menu e batterie LiPo c3rb3ros Radiocomandi 25 07 luglio 08 19:12
Futaba T12fg michelottero Radiocomandi 0 27 dicembre 07 20:26
Futaba FF9 menu in italiano ROTTWEILER Radiocomandi 5 05 novembre 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
