assan 2.4ghz antenna corta se volessi mettere in carlinga una rx assan 2.4ghz ad antenna corta che succede ? come posso ovviare in caso di migliorare la ricezione ? |
dipende dal materiale della fusoliera, se carbonio ci vuole l'antenna lunga e bisogna farle uscire mentre per gli altri materiali va bene anche l'antenna corta dentro la fusoliera. |
ok Citazione:
se gommolo intendi l'Epp puoi stare tranquillo, ci volo da tempo! ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15. |
