26 settembre 10, 13:07 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
della rx,direi 10/16 volt sono piu' che sufficienti. pero' se metti lipo + bec con amperaggio adeguato, i condensatori non servono. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
26 settembre 10, 14:59 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
guarda qui c'è una bella discussione sull'argomento http://www.baronerosso.it/forum/radi...ghz-quale.html Ciao
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
07 ottobre 10, 23:42 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Ho finito un aliante con 6 servi di cui due digitali. I primo 4 sono HS125MG, quelli digitali invece dei DES 587. Il regolatore del motore ha un BEC integrato di 3 Amp. Ho la sensazione che sia poco, soprattutto in atterreggio, quando lavorano tutti e 6. Secondo voi faccio bene a prendere un BEC esterno da 5-8 Amper? Si possono fare calcoli spannometrici di dimensionamento? O meglio il software che indichi esiste in inglese o italiano? | |
07 ottobre 10, 23:59 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Vai di ubec 6-8A e vivi tranquillo
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
08 ottobre 10, 00:40 | #15 (permalink) Top | |
Ho trovato a 5V una corrente a coppia massima di 630mA per gli HS125 (4 pezzi) e approssimo a 5-600 mA per i digitali Graupner che non compaiono. Perciò avrò dei picchi che potranno arrivare a 3,6 Amp! Poi è vero che il consumo medio sarà più basso anche in movimento contemporaneo perchè non sforzeranno al massimo, ma un regolatore cinese da 60A che dichiara un BEC di 3 Amp, chi ci crede? Meglio stare sicuri ed andare per un BEC esterno! Grazie. | |
08 ottobre 10, 00:43 | #16 (permalink) Top |
.. e magari una piccola lipo aggiuntiva a 2 celle (la principale ne ha 3), con due diodi Shotki a back-up, in modo tale da alimentare il pacco ricevente e i servi. Così, anche se per poco, in caso la lipo principale si apra o vada in corto (se lo fa penso accada durante la fase di salita a potenza massima), il pacco continua ad essere alimentato e il modello riesco a riportarlo a terra sano. |
08 ottobre 10, 02:05 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
"Ha sempre volato così ... ci deve essere stata una interferenza oppure è quel cavolo di regolatore ... tipiche frasi del dopo ... magari invece è la sorte che si è stufata di girare a favore giacchè reticenti ..." Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
08 ottobre 10, 13:10 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Trovate gli ultimi aggiornamenti di Servormances su Aero@Glide
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
12 ottobre 10, 23:30 | #19 (permalink) Top |
| Hai proprio ragione! Infatti l'elettronica lavora bene se rimane a temperature decenti (sotto i 40°). Ma se si usa sempre al limite delle specifiche e in condizioni termiche più difficili (tipiche in un regolatore del motore, ficcato sempre in fondo alla carlinga e coperto da termorestringente), poi non ci si può lamentare se ad un certo punto cedono, e magari può succedere dopo molte centinaia di ore di volo, oppure si "piega" sotto picchi di assorbimento rispondendo con una caduta di tensione (che regolarmente magari resetta la ricevente o fa perdere segnale).
17 ottobre 10, 11:10 | #20 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Vai tranquillo, ma non sottovalutare mai sui modelli la cosa principale, che è la fonte di alimentazione.... Citazione:
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | ||
Problema ... perdita segnale | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 09 gennaio 09 22:38 |
Perdita segnale EasyGlider Pro | fabrymac | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 25 luglio 08 14:42 |
Problema: perdita segnale radio | Cratty | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 27 luglio 07 11:23 |
perdita segnale | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 febbraio 07 09:13 |
