Vecchio 03 giugno 10, 01:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Question Problemi Jeti 2,4GHz
Dopo un decina di voli con un modulo TX Jeti duplex montato su una Futaba T9CP ed una ricevente Duplex R8 Jeti, ho notato un basso segnale delle due antenne (telemetria). Ho fatto una prova di distanza a potenza ridotta ed a potenza normale con un risultato buono ma non etusiasmante. Ad una prova in volo la ricevente è andata in fail safe ad una distanza di 100m. Grazie al fatto che il fail safe non fa allontanare il modello perché lo mette in vite sono riuscito a ricontrollare il modello ed a riportarlo a terra intatto. La ricevente in passato mi aveva dato qualche problema perché avevo avuto l'impressione che avesse perso la programmazione del fail safe e di alcuni canali (poi risoltasi dopo la riprogrammazione).
Tutto farebbe pensare che la ricevente è difettosa e quindi da buttare.
Ma potrebbe essersi verificato anche una "perdita di potenza del modulo TX".
Oltre a fare una prova con una ricevente di un mio amico , avete qualche altro consiglio da darmi?
Ciao e buoni voli
Roberto
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 19:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Ciao e buoni voli
Roberto
Io ho avuto un problema simile, ho scritto alla Jeti descrivendo il difetto e la schermata con messaggi strani dello Jeti box; mi hanno risposto subito di spedire la ricevente per controllo.
Morale, in meno di due settimane mi hanno rispedito materiale nuovo.
Debbo aggiungere di aver avuto anche un contatto falso nell'antenna del modulo, ho rimediato non con un'antenna nuova, ma con l'antenna con cavo di prolunga del modulo Spectrum DM9, che non consente rotazioni dei contatti .
In qualunque posto tu abbia comprato, interpella subito la Jeti, è piu' veloce a rispondere con i modellisti che con i commercianti.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 20:39   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Ciao Umberto
Grazie per le informazioni.
Quindi hai montato l'antenna della trasmittente non sul modulo ma in un'altra zona della trasmittente?
Roberto
Vecchio 06 giugno 10, 12:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Roberto
Le giunzioni di queste antenne 2,4 sono tutte molto precarie, a mio avviso, e l'utilizzo dell' antenna spectrum che blocca la spina coassiale in uscita dal modulo migliora molto le cose, l'antenna è da infilare sopra l'antenna del trasmettitore.
Ultima modifica di milan : 06 giugno 10 alle ore 12:27
Vecchio 08 giugno 10, 00:01   #5 (permalink)  Top
Questa sera ho fatto una prova di portata confrontando il comportamento della mia ricevente e quello della ricevente che mi ha prestato un amico. La ricevente mia è difettosa. La spedirò al più presto alla Jeti.
Ciao e buoni voli
Roberto
moduli jeti 2,4ghz Demon J3 Radiocomandi 46 19 ottobre 09 15:55
problemi con velocity 400 e jeti 70 stefano 63 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 26 settembre 09 10:39
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 09:01
problemi regolatore jeti 40a claudiolorenzo Aeromodellismo Volo Elettrico 24 02 maggio 07 00:37
problemi regolatore jeti 40a claudiolorenzo Aeromodellismo Principianti 1 22 aprile 07 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
