Vecchio 30 maggio 10, 13:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Sei molto gentile ti ringrazio. Questo barchino è un prodotto presente in commercio. Il vecchio proprietario aveva bruciato la centralina che gestiva il tutto dai motori, alle luci, ai boccaporti magnetici e le clip per lo scarico del terminale. Io ho buttato la centralina bruciata e ho utilizzato due regolatori per i motori, uno switch elettronico per le luci, due switch per i due boccaporti con le rispettive clip di scarico. Allora ogni switch è collegato a due magneti che lavorano a 12V e a una clip che serve per lo scarico del terminale da pesca (anche questa a 12V, non so come descrivertela meglio, dovrei fare una foto). Per quanto riguarda il carico non ho modo di misurarlo, dovrei vedere se è presente sui componenti ma dubito. Comunque i fili di collegamento sono di poco spessore quindi non dovrebbe avere molto carico. In origine ogni boccaporto e clip erano indipendenti. Io ho collegato ogni boccaporto con una rispettiva clip di scarico.
Ti spiego meglio :
origine :
1) boccaporto un canale
2) boccaporto un canale
1) clip un canale
2) clip un canale
nuova situazione :
1) boccaporto + clip un canale
2) boccaporto + clip un canale
Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 14:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da piro75 Visualizza messaggio
Ti spiego meglio :
origine :
1) clip un canale
2) clip un canale
nuova situazione :
Grazie.
Se fai una foto sarebbe meglio...
Se sai montare un circuito da schema elettrico, possiamo montare un filtro all'interruttore elettronico che ritarda lo scarico.
Posta qualche foto
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 14:44   #13 (permalink)  Top
Certo che sono in grado. Se hai un circuito pronto e lo posti mi faresti un grosso favore. Appena riesco faccio le foto e le posto.
Vecchio 30 maggio 10, 14:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Se aspetti qualche ora lo progetto, lo provo e te lo invio.
Dovresti specificare meglio cosa c'è collegato agli interruttori, sono delle elettrocalamite? e le clip cosa sono?
A dopo
Vecchio 30 maggio 10, 15:11   #15 (permalink)  Top
Si sono elettrocalamite. Le clip sono dei perni in acciaio che si aprono e chiudono, dove si inserisce l'amo.
Vecchio 30 maggio 10, 15:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ma sempre azionate da elettrocalamite giusto?
Vecchio 30 maggio 10, 15:36   #17 (permalink)  Top
Si sempre elettrocalamite. Allego il manuale di uno degli switch che utilizzo solo per le luci. Mi puoi dire cosa serve il "Fail safe mode" ?
Vecchio 30 maggio 10, 15:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Il fail safe si attiva quando lo switch non riceve più il segnale...
E nel tuo caso puoi regolarlo in quattro maniere:
1-spegni l'interruttore
2-accendi l'interruttore
3-rimani nell'ultima posizione
4-accendi e spegni alternativamente
Vecchio 30 maggio 10, 16:00   #19 (permalink)  Top
Ma scusa non posso usarlo per il mio problema?
Lo metto in modo che rimanga nell'ultima posizione, così teoricamente rimane chiuso in caso di interferenze. Forse ho detto una stupidata.
Vecchio 30 maggio 10, 16:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Si, se puoi cambiarli potresti provare!!
Aiuto clone B6 problemi urakan Circuiti Elettronici 15 20 agosto 09 15:55
aiuto!!! futaba T7CAP con switch idle/hold invertiti dieggs Radiocomandi 0 15 maggio 09 18:54
Aiuto problemi walkera 5#8 cerri1980 Elimodellismo Principianti 7 21 maggio 08 20:34
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 14:18
Quale Elettronic Timing scegliere per 400 dh girellino Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 novembre 05 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
