Vecchio 02 gennaio 06, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
RX sanwa-airtronics
Salve qualcuno sa dove posso trovare una ricevente sanwa(airtronics)8 canali PCM(magari a doppia conversione,anche PPM) sui 35 Mhz?
So già che è un modello che in italia non ha mercato ma il budget mio è limitato...grazie!!!
Eventualmente qualcuno sa se rx di altre marche sono compatibili con tx airtronics?
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 17:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Abbi fiducia,
non serve il PCM se prendi una schulze.
Costano poco rispetto alle PCM e sono decantate da TUTTA internet
come fra le migliori mai prodotte sul mercato.
Integrano il meglio della tecnologia PCM con il prezzo di
una PPM.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 23:07   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da danverz
--------Integrano il meglio della tecnologia PCM -------
Ciao,
Daniele
Le Schulze, che sono progettate con tecnologia APD/APDR (dicasi anche IPD, DSP ....), nulla hanno a che fare con la tecnologia PCM, bensì solo ed esclusivamente con PPM.
Così anche le MPX, le MzK, le BERG (ora Castle Creation) e le Sombra Labs.
Per inciso mi pare che queste cinque case siano le uniche a costruire, per il momento, Rx con tale tecnologia.
Vecchio 03 gennaio 06, 23:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Integrano il meglio della tecnologia PCM significa non che
emula il PCM ma che ne porta gli stessi benefici.
Ciao,
Daniele
Vecchio 03 gennaio 06, 23:25   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ciao,
Daniele
Secondo me anche di più.
Vecchio 03 gennaio 06, 23:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Sì, ma al nostro Jollyboss di tutta questa tecnica non se ne fa niente. Jolly prova a vedere su ebay, mi pare di averne vista qualcuna
"Volo ergo sum"
Vecchio 04 gennaio 06, 00:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da cadal
Ehm ....., pardon.
Rimedio.
Il sistema sicuro è contattare l'importatore Sanwa in Italia
http://www.mantuamodel.com/
Prova a mandargli una e-mail chiedendo informazioni, visto che sul loro sito mostrano tanti tipi di Tx e di servi; ma non di Rx, che senza meno commercializzano.
Circa la compatibilità, sò che con Sanwa ci sono sempre stati dei problemi.
L'unica è provare con qualche amico che abbia riceventi di altra marca sulla stessa frequenza.
Ultima modifica di FrancoC. : 04 gennaio 06 alle ore 00:20
Vecchio 04 gennaio 06, 15:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
In effetti fidarsi di Futaba (che è "pioniere" e grande
decantatore del PCM) è una garanzia
non indifferente essendo leader di mercato
Quindi scegliere PCM dovrebbe essere una buona scelta.
Ma te lo ridico un po più palese:
PCM è bene, ma Schulze è meglio
Con questa massima dal discutibile significato ( )
ti lascio alla tua ricerca.
Ciao,
Daniele
Ultima modifica di danverz : 04 gennaio 06 alle ore 15:19
Vecchio 05 gennaio 06, 15:15   #9 (permalink)  Top
Talking
grazie a tutti...sono andato a vedere la descrizione della rx shulze di cui sopra,e devo dire che mi sembra un ottimo prodotto(inoltre la 8 ch pesa solo 13 grammi!!!)magari provo a chiedere direttamente in negozio,sempre che non mi prendono in giro perchè ho scelto airtronics...
Grazie ciao!!!
Ultima modifica di jollyboss : 05 gennaio 06 alle ore 15:19
Vecchio 05 gennaio 06, 16:37   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da jollyboss
Grazie ciao!!!
Guarda che Sanwa (Airtronics) è un ottimo prodotto.
C'erano problemi di compatibilità con i connettori, che ora, nei nuovi prodotti, sono stati risolti con l'adozione di connetori in tutto e per tutto simili agli UNI (JR) ma di colore blu.
Restano i sospetti di incompatibilità con riceventi di altra marca, ma su questo punto non sò esserti preciso.
Se vai dal negoziante per acquistare una Schulze, vacci col Tx e fai delle prove, prima di acquistarla, col l'antenna abbassata e dall'esterno del negozio.
Io ho usato per anni una Simprop (Sanwa anch'essa) PCM con ottimi risultati; mai un problema e funziona tuttora egregiamente (l'ho ceduta ad un amico del mio gruppo nel 1995).
RD8000 Airtronics truefire Radiocomandi 7 26 marzo 09 15:00
sanwa/airtronics rd8000 nicogaglia Radiocomandi 2 04 agosto 08 12:04
Comparativa Tra Optic6, MX-12, AirTronics RD6000 e Futaba 7C mculabs Radiocomandi 0 26 gennaio 08 12:29
Compatibilità squadrette Sanwa Airtronics riguardino Elimodellismo in Generale 3 03 giugno 06 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
