| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Modulo corona 2.4 e antenna...
Ma sti cinesi non potevano saldarla loro l'antenna......allora il problema è questo(naturalmente la domanda e rivolta a chi conosce il modulo in questione)va saldata antenna e calza oppure solo l'antenna? Nel mio modulo la calza non vuole saldare, come se quel punto non sia stato trattato, perchè non salda, perchè non va saldata o per un difetto di fabbrica? Grazie. |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
la pasta salda ok ti fa saldare.. perchè sgrassa e pulisce tutto, però alla fine è sempre una sostanza acida che col tempo e su filetti cosi fini può facilmente far danni ![]() Comunque di solito non si usa, se non per mega saldature su parti veramente sporche... già usando uno stagno di qualità non se ne sente il bisogno, ti consiglio di andare da un negozio di elettronica e prendere un paio di metri di stagno buono, lascia perdere quello dei brico e compagnia bella, io mi trovo benissimo con questo: ![]() con un semplice saldatore da 25W della weller ci saldo di tutto, dai deans, ai serbatoietti in lamierino d'ottone, logicamente senza pasta salda, perche dentro ha già la sua e logicamente è studiato per non rovinare nulla, anche se comunque su determinati circuiti è buona norma poi ripulire sempre con triellina o simili, proprio per essere certi di toglire ogni residuo. ciao ![]() p.s. scusate per la grandezza della foto, ma è stata la prima che ho trovato con google. |
| | #9 (permalink) Top |
vedo meglio il nitro, però occhio se ci sono protezioni in plastica... di solito sullo stampato non ci sono e si pulisce senza problemi, comunque basta un pezzetto di scottex imbevuto, pulitina rapida e via ![]() ciao |
| Consulenza su antenna per modulo Spektrum | marcocale | Simulatori | 0 | 14 gennaio 10 12:46 |
| problemi con modulo corona - - corto su modulo | ebonomi | Radiocomandi | 2 | 21 settembre 09 15:35 |
| diversa lunghezza antenna RX corona 2,4 | il_Zott | Radiocomandi | 28 | 05 dicembre 08 15:32 |
