Vecchio 11 maggio 10, 09:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
premesso che le batterie sono perfettemente cariche e buone, hai provato un servo alla volta perche magari nell insieme di servi del modello c'è ne uno che e difettoso e magari va a massa (in questo caso se la ricevente ha un problema di tensione quindi va in hold lo capisci perche la lucina rossa lampeggia)
se hia gia fatto questi 2 controlli , come ti consigliavano hai rifatto il bind e non funziona riportala dove l'hai presa e fattela cambiare!
un amico aveva un problema analogo con una ricevente ar 7000, su quella ricevente e possibile montare un flight log (accessorio che controlla lo stato di ricezione e altri parametri) in quel caso era proprio la ricevente difettosa e in pratica perdeva continuamente pacchetti e i servi andavano a scatti !
come radio comunque e buona la spektrum, io ho una dx7 la uso da 2 anni senza il minimo problema anche su maximodelli a benzina!
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 17:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Ciao,scusate se mi intrometto....ho appena preso una Dx6i (la mia prima 2,4 GHZ)e siccome la ricevente di scatola(la AR6200)l'ho installata già su un modello,e risulta un pò scomoda da togliere per l'eventuale utilizzo a rotazione su altri modelli,vorrei allora per risparmiare qualcosina prendere la ricevente AR500 Spektrum per montarla così su altri modelli che ho...in pratica vorrei solo avere conferma se è compatibile con la mia radio DX6i...ma penso di sì...o sbaglio?....Grazie a tutti e scusate per la banalità della domanda,ma devo ancora "digerire" la tecnologia Spektrum....
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 20:31   #13 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
E' compatibile ma per il futuro devi solo essere certo che sulla ricevente o sulla scatola ci sia scritto DSM2.
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 11:45   #14 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Grazie tante "pecora nera 67"...Scusa se approfitto per un altra domandina....siccome sul manuale si parla della funzione "Model Match" che in pratica evita l'errore di utilizzare un modello con inpostata erroneamente la memoria di un altro,non mi è chiaro se il "binding",va fatto quindi su ogni nuovo modello che si inserisce nella memoria della radio,anche se si utilizza la stessa ricevente a rotazione su altri modelli....spero di essere stato chiaro....
Vecchio 12 maggio 10, 17:29   #15 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Ogni ricevente rimane "legata" al modello che hai scelto sulla radio e con cui hai fatto il binding. Se hai esigenza di trasferire quella stessa ricevente in un altro modello di cui hai già l'esistenza sulla tua radio, devi solo selezionare il suddetto modello sulla radio e rifare il binding sulla ricevente che perderà a quel punto la memoria del precedente modello. Spero anche io di essermi spiegato al meglio.
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 19:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: trapani
....se ne deduce quindi,che per ogni modello in memoria e che mi accingo ad usare(con la stessa ricevente) dovrò sempre rifare il binding....giusto?
....grazie tantissime e salutami Pappy Boyngton e il suo cane.....
Vecchio 13 maggio 10, 00:14   #17 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Giusto...ma il concetto vale anche per le altre riceventi a 2.4 Ghz di altre marche e sistemi. Porterò i tuoi saluti a Gramps, per adesso è attaccato alla sua bottiglia...
  Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 08:54   #18 (permalink)  Top
Residenza: trapani
....naturalmente
Vecchio 31 luglio 10, 11:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Beverate (LC)
prima di accendere la ricevente prova a controllare che le spinette dei servi siano messe nel modo giusto a me è succeso così e mi sono accorto che la spinetta del regolatore era al contrario.
Aty 96 non è collegato   Rispondi citando
Phoenix e Spektrum DX5E VelociRaptor Simulatori 1 07 gennaio 10 21:19
spektrum dx5e dave972 Radiocomandi 7 07 gennaio 09 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
