![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| r700 polarità BEC di alimentazione
Ciao a tutti, vi prego, sono in un mare di guai! non so come alimentare la mia RX 700 della mx 12 graupner! ci vuole qualche accorgimento particolare? ho collegato alla presa "BATT" della R700 i due fili rosso e marrone al POSITIVO e negativo di un pacco di 4 ministilo.. MA NON VA!!! con il bec del regolatore invece va alla grande che si fa? qualcuno ha qualche schema?
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Il problema e' sicuramente sul pacco batterie. Perdonami se ti dico questo, ma hai controllato di non aver inserito al contrario la spinetta del pacco batterie? ![]() A volte le cose piu' ovvie... Prova comunque con un'altro pacco batterie e vedrai che funzionera' tutto. ![]() Claudio |
![]() | #4 (permalink) Top |
gia testato con un tester. ESCONO 6 volt. Che si fa? qualcuno mi sa dire come collegare i poli positivo e negativo? secondo me ho sbagliato questo! io ho messo ROSSO al centro e NEGATIVO al suo fianco destro.. quindi è cosi ° + - forse devo mettere il negativo alla sinistra del positivo?
![]() | #5 (permalink) Top |
up up ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
NB. Il tester deve segnare 6V, se invece il tester riporta -6V, scambia i cavi del tester e poi fai come scritto sopra ...
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() è ovvio che il positivo è rosso e il negativo è nero. IO CHIEDO semplicemnete a chi ha una R700 graupner di dirmi come ha collegato il cavetto dell'alimentazione all'apposito spazio BATT della ricevente. IL POSITIVO è centrale. OK il NEGATIVO? sta a sinitra? o a destra?? hardy heron dice a sinistra. ora provo... ma rischio di bruciare tutto?
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() | |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 18:26 |
alimentazione rx bec + celle nimh | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 marzo 09 23:29 |
alimentazione rx e motore con la stessa lipo con bec esterno | sonic liner | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 dicembre 08 21:07 |
Invertitore di polarità | Tommhy | Circuiti Elettronici | 3 | 29 aprile 07 22:45 |
inversione polarità | pantagimo | Radiocomandi | 3 | 28 aprile 06 21:32 |
