Vecchio 26 aprile 10, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Radio in modulazione PPM a basso costo
salve a tutti,
sono alla ricerca di una radio, qualsiasi marca, con relativa ricevente le cui caratteristiche siano:
  • Modulazione PPM (non PCM, ma PPM)
  • Campo di frequenze indifferente (35,40,72MHz, 2.4GHz)
  • Ricevente che sia modificabile per portare l'intera trama del segnale PPM su un unico PIN di uscita della radio
  • Costo il più basso che ci sia...
Attendo vostre notizie.
Grazie.
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 18:31   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A parte che PPM e PCM sono tipi di codifica e non modulazioni, proprio non riesco a capire cosa tu intenda al punto terzo.
Vecchio 26 aprile 10, 21:05   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
salve a tutti,
Grazie.
Spiegami meglio il terzo punto. Vuoi ottenere semplicemente il segnale di decodifica dopo che e' stato demodulato ma prima che venga suddiviso sulle uscite del ricevitore? Puoi dire in dettaglio a cosa lo vuoi collegare e come?
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 14:28   #4 (permalink)  Top
esatto il punto 3 vuol dire: "ottenere il segnale di decodifica dopo che e' stato demodulato ma prima che venga suddiviso sulle uscite del ricevitore".
devo collegare questo segnale demodulato ma non suddiviso nei canali del ricevitore ad un processore che deve eseguire una apposita elaborazione.
Vecchio 27 aprile 10, 14:48   #5 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
ATTENTATO......
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 15:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Su quasi tutte le riceventi puoi prelevare quel segnale prima del decoder, a patto che siano riceventi ppm.
Altrimenti anche mettendo un diodo per ogni uscita collegando l'anodo, e poi ricollegando tutti i catodi assieme e prelevando in quel punto il segnale.
I canali vengono sempre fuori in sequenza sulle ppm quindi ti ritrovi il segnale con tutti i canali in fila indiana!
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Modulazione PPM/FM Neo360 Radiocomandi 1 15 marzo 09 15:53
lipo a basso costo? PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 20 gennaio 09 15:23
devo cambiare la modulazione da fm a ppm come posso fare????? andrea.oli Radiocomandi 4 18 gennaio 07 21:27
LI-PO basso costo FLUO Elimodellismo Motore Elettrico 26 07 aprile 05 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
