Vecchio 15 aprile 10, 00:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brekos
Data registr.: 17-11-2008
Residenza: rossano veneto (vicenza)
Unhappy modulo ts 35 j sintetizzato help
Ho di recente acquistato una radio usata
jr propo x 3810 con un modulo sintetizzato a bordo ts 35j
sono denza il manuale del modulo e non capisco su che canale (frequenza) sono con i trimmer dietro al modulo impostati su x10=6 x1= 3
grazie in anticipo a tutti
brekos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 00:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Il modulo è settato sul CH. 63, ovvero sulla frequenza 35.030 MHz.
saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 14:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brekos
Talking
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
saluti
grazie 1000 per l'info
avresti per caso i manuali in ita della x3810 e di questo modulo tx
grazie ancora
sandro
Vecchio 15 aprile 10, 17:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Sandro,
eccoti le istruzioni del modulo Graupner, identico al tuo, il manuale della X-3810 ce l'ho solo cartaceo ed è tanto grosso da sconsigliarne la scannerizzazione, però qui troverai quello della omologa americana, ovviamente in inglese ma facilmente comprensibile.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 16 aprile 10, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brekos
Talking
Ciao Sandro,
Saluti
grazie 1000 salvatore
il mio modulo termina per J e gira dal canale 55 al 90 quindi sotto al 10x5 non dovrebbe funzionare niente
fino alla settimana scorsa ho volato con una dx6i della spektrum ma dopo alcuni aerei distrutti per la perdita del segnale ho pensato bene di cambiare e andare sui 35 con riceventi che funzionano anche con batterie scariche
Vecchio 16 aprile 10, 01:12   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Noi per la 2.4 GHz. utilizziamo il sistema iFS di Graupner senza il minimo problema, io sulla mx-22 e sulla X-3810 ADT e il mio socio modellistico sulla MC-24; abbiamo fatto diverse prove e l'ultima vers. 3.x va benissimo.
Certo il problema dell'alimentazione rimane ma basta fare un po di attenzione e magari utilizzare batterie LiPo con regolatore di tensione sui 6.0 V. e il condensatore su una uscita della RX.
Saluti
__________FAI 11105
Modulo sintetizzato su Evo9 MaxAgo Radiocomandi 4 07 giugno 08 08:33
Modulo sintetizzato per futaba 9 Super gilgamesh Radiocomandi 19 12 aprile 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
