![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Come ti ho detto stai mischiando un controllo di posizione con uno di velocità. L'unico modo è fare una prova e capire che tipo di pendolazione si crea, in quanto quasi sicuramenta il sistema inizierà a pendolare non trovando mai i punto di fermo. A quel punto si può vedere di fare qualcosa con un microprocessore, ad esempio in questo video YouTube - Gyro Pic ho usato il sensore interno di un giroscopio esky da 10 collegato ad un pic che si preoccupa di fare i calcoli per stabilizzare la posizione.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
![]() | #13 (permalink) Top |
Rivenditore Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Calcio
![]() | Eccomi ... negli ultimi mesi ho realizzato una scheda che ho battezzato Multiboard ... i primi progetti a cui ho lavorato sono stati la stabilizzazione di Multicotteri elettrici e a passo variabile ... ora sto' lavorando alla scrittura del software per fare esattamente quello che ti interessa : Il link delle specifiche di progetto è il seguente : MultiVideoControl - lnmultipilot10 - Multi Video Control Board - Project Hosting on Google Code Il link generale al progetto per vedere alcuni dei risultati già ottenuto è questo : lnmultipilot10 - Project Hosting on Google Code Comunque la stabilizzazione della telecamera è già realizzata come funzione aggiuntiva sui multicotteri a cui ho lavorato .. ma per il momento non supporta i servo senza potenziometro ma solo i servo normali. Visto che il problema della demoltiplica si ripropone in diverse occasioni stavo valutando l'uso di servo speciali per robotica come ad esempio Openservo o similari. Ci sarebbe anche la possibilità di utilizzare i servo senza potenziometro soltanto con il giroscopio per avere una sorta di compensazione relativa e non assoluta che viene sommata al comando dato dall'operatore : La scheda ora monta : 3 Gyro ADXL610 300°/S 1 ACC a 3 assi. Un microprocessore 644P AVR a 20 Mhz. 3 uscite ad alta precisione 4 Uscite servo standard. 1 Ingresso ICP per ricevere in ingresso la trama PPM in modalità sequenziale fino a 12 canali. un bus i2c utilizzabile per comunicare con servo evoluti. Io non mi occupo della meccanica ma solo della parte elettronica se vuoi possiamo collaborare per realizzare un prodotto finito. Un saluto Roberto OpenServo high quality open source digital servo Supermodified⢠| 01 Mechatronics L.P. Quest'ultimo secondo me è l'oggetto giusto ... ripetitivo ... e gestibile in i2c
__________________ Redfox74 Virtual Robotix ( Arducopter DEVTEAM ) http://www.virtualrobotix.com Canale di supporto FB https://www.facebook.com/groups/1606596929592397/ Ultima modifica di redfox74 : 25 aprile 10 alle ore 12:10 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ciao Magnetron1, sulla mia scheda monto un micro avr 644P che è compatibile con arduino . I gyro sono gli ADXL 610 con una risoluzione di 300°/S e l'accelerometro e' un LYS344 da 2G/6G . Arduino il compilatore e' c/c++ ed e' gratuito . La scheda supporta tutte le librerie per decodificare gli input del radiocoamando e gestire i Servo e anche altre cose come i PID utili ad implementare controlli su questi tipi di dispositivi. Ho anche implementato una IMU completa per poter gestire l'assetto completo di una telecamere. Un saluto Roberto
__________________ Redfox74 Virtual Robotix ( Arducopter DEVTEAM ) http://www.virtualrobotix.com Canale di supporto FB https://www.facebook.com/groups/1606596929592397/ | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2009
Grazie Roberto - mi apri già uno spiraglio. Mi interessa molto il tuo progetto. Al momento sono in fase di valutazione per la realizzazione meccanica credo che ci vorrà del tempo per selezionare i materiali e soprattutto trovare un'azienda che lavora con macchine utensili per la realizzazione delle parti di precisione. Ma il progetto andrà avanti comunque. Se vogliamo collaborare per la realizzazione io ne sarei ben lieto, magari in MP ci scambiamo i nostri riferimenti per la collaborazione. Potremmo fornire su questo post i nostri progressi. Che ne dici? |
Nuovo Sistema FBL a 3 assi Skookum | ciufilot | Elimodellismo in Generale | 0 | 14 agosto 09 22:09 |
ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 5a CON LM1084ADJ - HELP ! | cyborgmax | Circuiti Elettronici | 27 | 31 gennaio 09 23:39 |
Sostituire 6 batterie con alimentatore stabilizzato | jjjjj | Circuiti Elettronici | 7 | 19 gennaio 09 21:29 |
