09 aprile 10, 14:56 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Alimentazione servo
....... 5.9 v ..... dite che lo friggo ??? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
09 aprile 10, 15:06 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la tua batteria ha 6 volt di nominale, tipo è 5 elementi nimh (e dunque carica arriva vicnia a 8 volt) lo friggi eccome
__________________ www.masali.com | |
09 aprile 10, 15:23 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Giorgio | |
09 aprile 10, 15:28 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, non mi pare una grande idea
09 aprile 10, 15:37 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Se non ci sono molto servi a bordo e quindi gli assorbimenti totali in esercizio sono modesti , anche un comune circuitino con transistor 7805 dissipato regge 1 A di carico. Ovviamente è però un controsenso usare a questo punto le Lipo a meno che il modello non abbia motore elettrico, e quindi meglio se fai 2 pacchi separati e risolvi la questione nel modo ottimale con + sicurezza. Arnaldo | |
09 aprile 10, 15:40 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 aprile 10, 17:30 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
rx Spektrum ar7000 quindi può essere alimentata fino a 9.6 v .... tutti i servi installati accettano alimentazioni a 6 v io attualmente alimento a 5.9 potrei anche settare l'emcotec 5.5 v ...... cmq. per ragioni di dimensioni e potenza questi Jr erano ideali ....peccato cercherò un alternativa. cmq. la prescrizione è un pò sibillina...... ** la JR indica unalimentazione a 4 celle NiCd/Nimh 1,2V, sconsigliato lutilizzo d 5 celle al NiCd che a piena carica superano i 7 V. Mah meglio essere prudenti......Grazie cmq. Ultima modifica di GiorgioTNT : 09 aprile 10 alle ore 17:34 |
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) | max12 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 01 settembre 09 16:02 |
"alimentazione" motore servo | Renato Kelvin | Circuiti Elettronici | 4 | 31 marzo 07 02:23 |
alimentazione servo futaba s9254 | 2emme | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 febbraio 07 13:37 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 01:10 |
Servo 9254 e alimentazione | flash70 | Elimodellismo Principianti | 9 | 01 settembre 05 21:11 |
