Vecchio 07 aprile 10, 16:17   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2010
Residenza: Bologna
ok ci siamo, ho ordinato un bel po' di ingredienti per il mio "computer volante"
La configurazione sarà questa:
Microcontrollore radio e aereo: PIC32MX460F512L (80Mhz,16 Adc a 12bit, UART, SPI e USB...)
Transceiver radio 2,4Ghz: MRF24J40MB (la versione MB "dovrebbe" avere un range di 1300metri soltanto con antenna su pcb...speriamo bene!)
Sensore pressione per altimetro: MPX5100A Freescale (grazie per il consiglio)
Accelerometro: 3 assi della freescale modello MMA7260 (non è il massimo ma avevo questo in casa!)
Sensori di temperatura: LM35 (un classico..)
Ho ordinato anche un video sync separator per creare un OSD per la microcamera, ma lo userò più in là...quando avrò appunto una microcamera
Questo materiale (insieme a un buon software...la parte + tosta!) basta a controllare l'aereo e a ricevere dati dai sensori!
Ci vorrà un po' di tempo per avere il tutto perchè lo spediscono dagli USA...
Nel frattempo sto studiando un po' il protocollo di trasmissione...poi mi dovrete dare informazioni sui tempi di risposta dei comandi con una radio tradizionale
RonGraham non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 20:06   #62 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
cominciano subito i problemi...alcuni componenti che ho ordinato non erano disponibili quindi ho annullato l'ordine e ho preso tutto direttamente dalla microchip, la cosa buona è che ho preso dei PIC migliori, i PIC32MX695F512L che hanno molta più ram dei precedenti pic32mx460 e hanno più porte SPI e I2C, ora l'unico problema è che l'arrivo è previsto per il 24 aprile!! (microchip del caXXo) ah e non ho preso il sensore di pressione perchè non ne avevano, quindi ora devo recuperarlo da qualche parte...
appena ho news vi aggiorno
Vecchio 09 aprile 10, 20:11   #63 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Wink
Originalmente inviato da RonGraham Visualizza messaggio
Non dimenticarti di imparare a volare: ti tornerà sicuramente utile anche per il progetto in essere, senza contare che la radio commerciale potrebbe prevedere la telemetria integrata così da fornire anche dati di confronto con i primi vagiti del tuo sistema ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 20:34   #64 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
si certo ho già dato uno sguardo anche al campo di volo qui a bologna e penso che andrò questa domenica a dare un'occhiata, per l'acquisto dell'aereo però se ne parla verso i primi di maggio purtroppo...
Vecchio 09 aprile 10, 20:36   #65 (permalink)  Top
Smile
Meglio .. sarà un acquisto più consapevole ..
Vecchio 10 agosto 10, 15:13   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Ciao, stavo cercando qualche soluzione simile anche io, ma senza l'esigenza di collegare sensori particolari adatti al volo... piu' che altro diametralmente opposti... di profondita' in quanto da qualche tempo mi ronza per la testa l'idea di realizzare un ROV con una base di controllo galleggiante controllata wifi e la parte immersa via cavo (un rj45 per intenderci) con una cam.
Da quello che ho potuto vedere su internet una piattaforma di sviluppo abbastanza comune e collaudata e' l'ARDUINO, che monta microcontroller atmel ed ha svariate linee di I/O analogiche e digitali. Ha inoltre possibilita' di interfacciarsi con zigbee o moduli wifi tradizionali.
pensi che possa essere unacosa fattibile?
Il tuo progetto come prosegue?
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 21:23
Programma Microcontrollore Radio Walkera primiz Circuiti Elettronici 2 31 gennaio 08 23:53
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
