Vecchio 27 marzo 10, 15:37   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
@ Franco C
Grazie mille ,è la risposta che cercavo!
quindi SSM ed SSS che sono riportate sulle 2 radio che possiedo (D14 SSM e 414 SSS) si riferiscono alle modulazioni, di frequenza ed ampiezza.
Ora però mi sorge un dubbio, Graupner vende i moduli Navy, e li dà compatibili con queste due radio (esempio modulo 4108 è compatibile sia per D14 che 414) però sapevo che le radio in AM non sono più legali in Italia, ovvero ho una radio Graupner D14 SSM in 40MHz AM che non posso utilizzare???
La sezione HF (Alta Frequenza), quella che riguarda SSM o SSS (AM o FM) in un trasmettitore è l'ultimo stadio della catena, quello che trasmette il segnale (modulato in AM od FM) nell'etere.
Prima dell'HF avviene la codifica ovvero l'elaborazione del segnale, operazione simile in tutte le radio e il modulo da te citato è in questo stadio che viene applicato, prima della sezione HF. Ecco perché è compatibile con tutte e due le modulazioni.
L'AM non è più legale in Italia? Dove l'hai letto?
Ciò che io so è che sono regolamentate le frequenze di trasmissione e all'interno di quelle frequenze tu puoi modulare come meglio ti aggrada.
Vecchio 27 marzo 10, 20:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
@ italo.driussi, non volevo certo fare lo sborone che ho tante radio, solamente visto che ho tanti modelli, e che molto spesso li uso contemporaneamente era l'unica soluzione.
questa cosa non la sapevo :
Le quasi tutte le 41 son utilizzabili con quarzi in 40
Ci sono 2 frequenze in 72 legali in italia 72080 e 72240
se fosse vero sarebbe una ottima notizia, però i quarzi non sono specifici per le frequenze? ovvero i 40 con i 40 e i 41 con i 41??
Io le colleziono, le vecchie me le hanno regalate.
La frequenza in 41 e' o era usata in Francia, da quanto letto nei vari forum, i moduli e le riceventi JR/Graupner funzionano dal 40 al 41, prova con i quarzi della frequenza piu' alta legale in Italia 40875
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 21:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Ascoli Piceno
@ italo.driussi, intendi che sui radiocomandi da 41 dovrei provare ad inserire un quarzo da 40,875?
www.navimodellismo.eu
bluelagos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 22:16   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
La banda francese è composta da 21 canali da 41,000MHz a 41,200MHz.
La frequenza 40,875 è molto vicina e, come dice Italo, prova.
Vedrai che funzionerà: magari non avrà la portata di una frequenza a centro banda ma dovrebbe andare comunque.
Allego un file contenente tutte le frequenze autorizzate in Europa.
Files allegati
Tipo file: pdf InfoblattRTTEAllgemein_040818_CHHO_hitec060324.pdf‎ (170,3 KB, 100 visite)
Vecchio 28 marzo 10, 01:05   #15 (permalink)  Top
ma come farei senza il vostro aiuto!!!
Quarzi Graupner SSS ed SSM robin Radiocomandi 3 08 dicembre 07 23:26
PPM o PCM ??? candon Radiocomandi 2 28 dicembre 05 01:38
PCM-PPM-FM... gipsi Elimodellismo in Generale 4 05 giugno 05 23:09
PCM o PPM? Ferro Elimodellismo in Generale 4 05 dicembre 03 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
