-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Con il simulatore è meglio la radio professionele o giocattolo? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/167846-con-il-simulatore-meglio-la-radio-professionele-o-giocattolo.html)
Doc80 23 marzo 10 02:16
Ho una FF9 SUPER, mi hanno consigliato di non utilizzarla con il simulatore per evitare possibili sbalzi di corrente ke potrebbero romperla, ma di comprare una radio di quelle a basso prezzo, fatte solo ed esclusivamente per i simulatori...
Ke ne pensate?
LONGFLYER 23 marzo 10 08:40
Originalmente inviato da Doc80 (Messaggio 1987532)
Ke ne pensate?
Piuttosto chiedi al vicino di non cucinare con la pentola a pressione quando usi la FF9 con il simulatore .. :D
Maddai .. sbalzi di corrente (sono basse tensioni e di norma un PC/notebook gode di gruppo di continuità/batterie) !!! Semmai qualcuno potrebbe sottolineare il consumo degli stick ..
In verità tutto è relativo anche al tempo che prevedi di passare con la FF9 sul simulatore, se sono poche ore all'anno il problema non sussiste: generalmente capita di starci quei 20min. ogni tanto ..
Cmq. per una simulazione vera, andrebbe usata proprio la personale radio, programmata di tutto punto, che piloti un modello virtuale copia esatta di quello reale .. altrimenti da simulazione degrada in gioco istruttivo ..
Buon divertimento.
PS. Scusa l'ironia iniziale .. evidentemente mi sono alzato con il piede giusto stamattina .. :P
mikiko 23 marzo 10 11:03
Con l'Aurora 9 la trasmissione si disattiva quando connetto il sim...
Controlla che sia così anche x la FF9...
wrighi 23 marzo 10 11:07
io uso la ff9 da anni senza problemi.. unico forse quello di dover togliere il modulo.
Doc80 23 marzo 10 16:29
Si, un altro caro amico mi scrive proprio questo:" La LEGGENDA della radio che non la puoi usare conil simulatore CESTINALA ! Io ce l'ho da 3 anni e l'ho sempre usata con il Phoenix. E' ancora perfetta. Avere per le mani la propria radio sia quando simuli che quando voli è una sicurezza. Hai la stessa sensazione perchè i movimenti sono identici. le radioline da 30 € sono plasticoni che spesso hanno gli stick che fanno schifo e che non ti aiutano a volare bene."
Siete quindi tutti dello stesso parere?
LONGFLYER 23 marzo 10 17:03
Originalmente inviato da Doc80 (Messaggio 1988142)
Ma si! E poi: ma quanto tempo pensi di passarci su un simulatore? Quindi vai tranquillo, fai .. con quello che hai .. semmai puoi sempre comprare una radio da combattimento o finta per quando non vuoi simulare ma solo giocare ..
Buono voli .. veri !!! :)
wrighi 23 marzo 10 17:06
concordo in pieno.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
