cavo Hitec simulatore Un buongiorno a tutti ed un saluto al forum, espongo il mio piccolo problema, ho una radio hitec laser6, vorrei realizzare il cavetto per usare il simulatore FMS utilizzando l'uscita allievo/maestro da interfacciare al PC, mi sembra che le possibilità siano due: 1) smartpropo + ingresso autio 2) ppJoy + ungresso parallela mi occorrerebbero gentilmente gli schemi elettrici x la realizzazione dei due cavetti, grazie in anticipo saluti Jan. :wink: |
Ciao Jan da Paolo. Lo schema che cerchi si trova nel tuo PC!!!! :wink: Se guardi nelle cartelle di FMS c'è la cartella DOC dove al suo interno trovi gli schemi per costruire un interfaccia che funziona con FMS senza installare ulteriori driver. L'interfaccia da costruire si collega alla porta seriale del PC. Io ne ho costruito molti e ho provato con diverse radio di varie marche tra cui anche hitec con ottimi risultati. Sono a tua disposizione per ulteriori info. paolopux@tiscali.it |
grazie Paolo, infatti ho letto la cartella con i doc... non volevo realizzare l'interfaccia almeno x il momento, comunque ho travato anche lo chema di un semplice cavetto con una resistenza e uno zener, volevo provare con il drive ppJoy (emula la porta joystik utilizzando la seriale o lpt1), un amico mi ha tetto che va molto bene (lui però ha una futaba) ora vedo con la mia laser6 che succede, per il momento grazie 1000 ciao Jan. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53. |
