05 marzo 10, 12:47 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 16-02-2005
| domanda base..come azionare i canali dal 5 al settimo?
domanda di estremo neofita su una radio a 7 canali, sono riuscito a impostare solo 4 relativi servi, muovendoli con i 2 stick in tutte le direzioni...ma gli altri 3 canali come faccio a utilizzarli? ho 4 interruttori, idle-up, 5ch-7ch, th.hold, rud/d-r...anche provando in mille modi e collegando altri servi dal 5 al 7, non riesco ad azionarli |
05 marzo 10, 13:15 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Un altro e' usato con le ali con 2 servocomandi sugli alettoni, utile per differenziare le corse tra alettone che sale e quello che scende per migliorare il rollio. Uno o 2 per i flap. Non sapendo che radio hai, ti rispondo per intuizione idle-up, th.hold = regolazioni usate in genere su elicotteri. 5ch-7ch = ??? rud/d-r = riduttore di corsa sul direzionale | |
05 marzo 10, 13:29 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh, devi prima accoppiare il canale che vuoi usare all'ingresso più adatto: per esempio, lo sgancio di un aliante o il carrello retrattile di un aero (o un elicottero) deve essere azionato da un interruttore ON-OFF che resti nella posizione in cui lo mett. Ti trovi sulla radio una levetta comoda per i carrelli, guardi sul manuale a che ingresso corrisponde (mettiamo che sia l'ingresso 12) e lo assegni al canale che per te è più comodo, poniamo il canale 6 ; quindi ingresso 12 =>Canale 6. E a questo punto, muovendo la levetta, si muoverà il servo collegato alla pista 6 della radio. Comunque senza studiare il manuale e fare qualche prova per capire i meccanismi, non ci caverai un ragno dal buco
__________________ www.masali.com | |
06 marzo 10, 00:17 | #4 (permalink) Top |
ehhehe no la mia domanda era ancora piu banale...dal telecomando, ponendo dei servi sui canali 5 6 7, come faccio ad azionarli dal telecomando? dato che ho solo i due stick e quelle levette, ma che anche azionando non combinano un bel nulla? la radio è una hobbyking 7 canali
usare un canale per azionare più interruttori | canelupo | Circuiti Elettronici | 22 | 08 novembre 18 14:25 |
Qualche domanda di base sul volo. (YAK 55 FFlex) | Fulgor | Aeromodellismo Principianti | 18 | 25 ottobre 09 22:29 |
Domanda molto di base | tacchino | Aeromodellismo Principianti | 48 | 19 ottobre 07 20:33 |
Domanda di base | lesath82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 marzo 07 22:32 |
Domanda su circuito per azionare motori passo pass | luigi.malago | Circuiti Elettronici | 1 | 04 agosto 05 16:37 |
