Vecchio 11 dicembre 05, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cri411
Data registr.: 27-01-2005
Compatibilità riceventi con Graupner MX-12
Salve a tutti, ho un dubbio relativo alle riceventi compatibili con la mia trasmittente Graupner MX-12. La sua ricevente in dotazione la R700 non ha una gran portata e allora avrei pensato di sostituirla con una ricevente tipo la futaba 136F, come vi sembre come ricevente?? è compatibile con la mia trasmittente???
Cri411 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 05, 23:30   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Io uso da anni una R700 e la trovo ottima; è un apparato dalle caratteristiche standard con buona sensibilità, pari a quella delle sorelle maggiori.
Non credo che la 136F sia di qualità superiore; non essendo in catalogo Futaba non ne conosco le caratteristiche ma, dal prezzo, mi pare un apparato di categoria standard, simile alla R700.
Ad ogni modo, essendo in PPM, puoi pilotarla tranquillamente con la mx12.
Così come puoi pilotare tutte le riceventi PPM.
Ma se cerchi qualcosa di veramente affidabile perché non una Schulze Alpha8? Il prezzo, più o meno, mi pare lo stesso.
Ultima modifica di FrancoC. : 11 dicembre 05 alle ore 23:34
Vecchio 13 dicembre 05, 12:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Invia un messaggio via MSN a Tarquinio Invia un messaggio via Yahoo a Tarquinio
Mi inserisco nel forum per una ulteriore domanda.
La R700 è una ricevente FM(PPM), mentre la MX-12 dispone anche della modalità SPCM. Quali Rx sono compatibili con questa modalità per la MX-12 (marca Graupner o altre case)?.
Grazie.
Tarquinio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 05, 21:41   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Tarquinio
Grazie.
La tecnica di codifica PCM, in questo caso Graupner/JR "S-PCM", è proprietaria.
Significa che ogni casa adotta un proprio sistema di codifica/decodifica, per cui puoi usare solo riceventi della stessa marca, ovviamente, Graupner o JR.
Questo vale per tutte le marche. Ribadisco, solo per quanto riguarda il sistema PCM.
Vecchio 13 dicembre 05, 22:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da FrancoC.
Quindi quelle PPM a doppia conversione sono anchesse compatibili con le varie radio??
Giovanni
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 05, 23:44   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da flash70
Giovanni
Certo. La doppia conversione non ha nulla a che fare col sisteme di codifica/decodifica.
Il PPM rappresenta la massima compatibilità fra tutte le marche, al contrario del PCM.
Vecchio 14 dicembre 05, 11:41   #7 (permalink)  Top
Franco, scusa se ritorno in argomento, ma non riesco ad identficare nel catalogo Graupner una Rx in SPCM compatibile con la Tx MX-12: mi puoi aiutare?
Grazie.
Vecchio 14 dicembre 05, 16:20   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Grazie.
Certo. Ecco l'elenco.
SMC 14 (sette canali, singola conversione) catalogo n°7033
SMC 19DS (nove canali, doppia conversione) catalogo n°7038
SMC 20DS (dieci canali, doppia conversione) catalogo n°7039
SMC 20DSYN (dieci canali, doppia conversione, sintetizzata) catalogo n°7031
Io uso abitualmente una SMC 14 al campo e una SMC 19DS in pendio.
Al campo uso anche una normale R 700 (PPM), per me ottima e relativamente economica. Mai (ripeto mai) avuto problemi di interferenze.
Vecchio 15 dicembre 05, 14:28   #9 (permalink)  Top
Perchè in pendio usi la DS19: Per il maggior numero di canali che utilizzi o per la maggiore portata/affidabilità?
Vecchio 15 dicembre 05, 16:10   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il termine "portata" lo userei per il Tx; per la Rx è più corretto usare "sensibilità".
In pendio si va anche molto lontano, specie con modelli grandi.
Preferisco la DS19 non per la sensibilità (è la stessa della R700 e smc14, 10uV), ma per la Doppia Conversione che, con la sua maggior capacità di filtraggio del segnale, la rende meno soggetta a captare interferenze, specie a forti distanze quando, inevitabilmente, il segnale del Tx giunge più debole.
Compatibilità radio e riceventi havana7 Radiocomandi 3 10 agosto 07 03:07
Compatibilità riceventi Jeti Horus1969 Radiocomandi 1 25 ottobre 06 21:33
Riceventi WALKERA... compatibilità carman Radiocomandi 0 22 agosto 06 11:28
Aiuto Compatibilita' Riceventi bixio77 Aeromodellismo Principianti 1 11 maggio 06 01:01
Compatibilità riceventi Pit Radiocomandi 3 21 febbraio 05 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
