Vecchio 26 maggio 10, 23:45   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Onestamente non lo so, questo succedeva a delle li-ion a bordo di cellulari, ricordo che Nokia ritirò dal mercato delle batterie difettose con questo problema, credo dovuto ad una scarica eccessiva.
Riguardo alla carica mi dicevi frank che le carichi normalmente come se fossero lipo, le ho in carica attualmente e pur essendo arrivato ad 8.4V da circa 10 minuti il pacco continua a prendersi costantemente 0.5A... normale?
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 23:55   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Ho controllato ed esistono delle li-ion protette in scarica, guarda:
hkelvisfever.com - UltraFire 3000 mAh 18650 Protect Battery x 2
Non trovo però riferimenti a dimensioni, ma saranno enormemente più grandi queste.
Quindi ipotizzo che ci siano celle strutturate come queste ma di dimensioni come quelle in nostor possesso, risolto l'arcano di Futaba.
Ps: pacco in carica a 0.4A ora, in discesa...
My Facebook Profile
Vecchio 26 maggio 10, 23:59   #43 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
In realtà non so se è la protezione che cerchi tu: parlano di protezione contro le correnti eccessive (e il corto circuito che è la stessa cosa), non contro la scarica profonda.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 10, 00:01   #44 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Io ho un Robbe Infinity III che carica LiIon e LiPo con il medesimo programma, non so se valga per tutti i caricabatterie.
Vecchio 27 maggio 10, 00:04   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Ho il tuo stesso carica batterie, ma attualmente ne sto usando un altro, comunque si, il programma è lo stesso.
lo svantaggio della carica di queste celle è che ci metterà almeno 6 ore, come del resto anche per le originali Futaba.
My Facebook Profile
Vecchio 27 maggio 10, 00:32   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Frank, per forza non si fermava di caricare, avevo 3.7V per cella!
Ho trovato il settaggio per le li-ion anche in questo carica batteria, 3.6V per cella, sopporta anche le li-fe a 3.3V...
My Facebook Profile
Vecchio 27 maggio 10, 09:49   #47 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Il settaggio per le LiFe lo conoscevo, quello dei 3.6 V per cella invece no. Puoi dirmi dove si trova?
Vecchio 27 maggio 10, 09:56   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Il PPI3 non l'ho sotto mano ma son certo che ha questa possibilità, devi settare 3.6V per cella invece che 3.7V, o rischi fiamme e fuochi!
Poi salvi il settaggio in una delle 10 memorie, in questo modo non devi variare quel valore ogni volta che carichi delle lipo.
Queste celle, caratteristiche dichiarate dal costruttore, sono 3.6V e sicuramente non gli fa bene caricarle oltre quel valore.
Nei carica batteria cinesi tipo il Turnigy, PowerMax ed i loro 1000 cloni basta entrare in "SETUP PROGRAM" e si può variare quel valore, lipo/li-ion/life, e ti cambia automaticamente la tensione di cella.
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 27 maggio 10 alle ore 10:01
Vecchio 27 maggio 10, 11:12   #49 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Boh... quel settaggio nell'Infinity III non c'è...
Questa è una "sega mentale", invece: le celle si caricano fino a 4.2 V, c'è scritto anche sul termoretraibile che le avvolge. Esattamente come una LiPo, insomma. I 3.6 V sono il voltaggio nominale, non certo quello massimo.
Vecchio 27 maggio 10, 14:53   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Si, sull'involucro c'è scritto questo, ma le celle li-ion son tutte a 3.6V, e sul mio carica batterie settando tale impostazione manda il pacco in carica fino a 8.2V invece degli 8.4V delle lipo.
Non credo che quei 0.2V gli diano così fastidio, ma avendo messo la presa per bilanciare ti dico che a 3.7V per cella il caricatore non si ferma, a 3.6V si.
Non so che dirti, io preferisco non violentarle.
My Facebook Profile
Dove Posso Comprare Su Internet... leowhymengo Elimodellismo Motore Elettrico 38 15 novembre 08 20:28
Segnalo Sitoin Italia Dove Acquistare Le Lipo Turborix jato000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 marzo 08 18:51
Acquistare su internet, dove? faluffi Elimodellismo Motore Elettrico 11 18 dicembre 07 21:59
bilanciatore lipo dove lo posso acquistare? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 luglio 05 14:24
Acquistare su internet Tornado65 Aeromodellismo 2 02 settembre 03 02:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
