12 febbraio 11, 21:28 | #893 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
mi hanno risposto da HH dicono che non'è possibile che la dx8 abbia problemi e quindi vogliono spedita la radio per testarne il funzionamento.. a questo punto visto che c'è gente che aspetta da un mese e passa la radio,aspetto che si smaltisca un pò di lavaro per loro e poi la mando,tanto con 1.04 la mia funziona bene. |
13 febbraio 11, 10:29 | #896 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2008
| dx8
Ho fatto alcune prove con la AR8000, settando dsmx sul menù frame rate sul menù della radio compare dsm2 tutti i comandi funzionano a dovere compreso i dati del fligh log anche il test di portata è OK. Tuttavia (e sembra in modo cusale) il selettore FLAP non è stabile, se provo a cambiare la velocità dei Flap sul menù vanno a fondo corsa (su o giù a random) o si muovono a scatti e il satellite lampeggia. Se accendo la radio come dsm2 sul menù compare giustamente dsm2 e il selettore dei Flap torna a posto. Tutto il resto, miscelazioni comprese funzionano in modo ineccepibile.
13 febbraio 11, 23:14 | #897 (permalink) Top | |
13 febbraio 11, 23:19 | #898 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Nel secondo caso, rimetti il vecchiio software (come dici anche Tu) ed apsetta una errata corrige della 2.0 ... ... che li possino
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
14 febbraio 11, 16:39 | #900 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
giorno. aggiornata alla 2.00 ieri 4 voletti con ar500,su un aereoplanino. sono andato moolto lontano,problemi 0. mi sorge una domanda per i utilizzatori dei flaps, non e' che con il problema che vanno a fondo corsa"bugs del software" non vi assorbano una pacca di corrente e vi mandano in blocco la ricevente? ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
