![]() | #741 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
| La lipo la ricarichi all'interno della radio con il carica batterie di serie?
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. |
![]() | #742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
Il sistema di ricarica e' innovativo, si alimenta la radio a 12v e lei si regola automaticamente la carica delle celle lipo o NIMH. Con tanto di led di stato di carica. Basta solo impostare gli allarmi. | |
![]() | #743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Mi riferivo alla funzione Ering, che dovrebbe evitare il sovraccarico dei servi nei casi di più comandi simultanei ..quindi una cosa utile. Mi chiedevo se ci sono risvolti negativi nell'abilitare questa funzione che per l'appunto si abilita dal menù swash. Una raccomandazione utile : Premere sempre il rullo nella parte in alto, chi lo preme nella parte inferiore può spezzare l'unico perno con cui lavora. ( Ho avuto la Dx6i che ..pativa questo problema, immagino che anche la Dx8 sia costruita alla stessa maniera..) ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #744 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sempre selezionare nella parte in alto ![]() | |
![]() | #745 (permalink) Top |
| Ottimo, penso che la comprerò anch'io.
![]() | #746 (permalink) Top |
A proposito, con la batteria originale Ni-Mh a che voltaggio arrivate prima di ricaricarla??
![]() | #747 (permalink) Top | |
Ma avendo due pacchi di cui uno eneloop non me la rischio e continuo così. | |
![]() | #748 (permalink) Top |
| Grazie liftbag! Io la carico con il carica batterie in dotazione alla radio, il ciclo scarica-carica lo fa in automatico?? Attualmente sono a 4,6V e visto che è la mia prima carica (ed anche la mia prima radio.....) voglio informarmi......
![]() | #750 (permalink) Top |
| Ho capito. Allora aspetto di arrivare a 4,5V poi la metto in carica.....
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
