![]() | #621 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2009
| si si ho sempre fatto così - ho sbagliato a scrivere nel post, volevo dire accendo sempre prima il radiocomando a poi il modello, scusate. da sempre ho fatto così accendo prima il radiocomando e poi la ricevente (e quindi il modello) e quando spengo lo faccio in senso opposto, cioè prima il modello e poi il radiocomando. |
![]() | #622 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #623 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Inoltre, non mi ricordo se vale anche per la DX8, ma in genere è meglio non tenere la radio troppo vicina alla ricevente durante il riconoscimento. | |
![]() | #625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #626 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
hold , gyro e gov mentre trim s trim d e pot.(che non sò cosa è ) hanno -ini-aux2-aux3-gas-pitch-giro-gov. la funzione fasi di volo come funziona ? Citazione:
![]() | #627 (permalink) Top |
ciao allora il firmware lo trovi nella schermata system settings all'ultima pagina in basso a destra sotto al serial number della radio. --------------------------------------------------- ho una domanda per tutti voi elicotteristi: provengo da una dx7 sulla quale impostavo il guadagno del gyro da 0 a 50 come normal e da 50 a 100 come blocco di coda, leggevo da qualche parte che con la dx8 la questione cambia e diventa da -100 a 0 come normal e da 0 a 100 come blocco di coda, quindi se io avevo impostato 58 per il mio gyro sulla dx7 diventerà sulla dx8 =16? (cioè (58-50)*2 = 16???) corretto? |
![]() | #628 (permalink) Top | |
Quando accendi la radio col roller premuto, entra in Switch Select ed assegna a L Trim (o R Trim, come ti torna comodo) il canale Gyro. Prova a volare con un valore del gyro a 16. Se hai bisogno di cambiarlo, agendo sul trim dedicato, aumenti o diminuisci il valore di 0,5 punti per ogni tacca. Se voli con la schermata Monitor attiva, leggerai il valore del gyro con cui ti trovi meglio, in modo da inserirlo nel menu gyro ![]() | |
![]() | #629 (permalink) Top | ||
ma il firmware si può già aggiornare ? sul sito non vedo la sezione download ... | ||
![]() | #630 (permalink) Top | |
A registrazione completata avrai accesso alla tua pagina personalizzata dove scaricare tutti gli aggiornamenti ed i setup disponibili. Comunque se hai la versione 1.4, attualmente non ci sono aggiornamenti ulteriori. | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
