![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2007 Residenza: Busto Arsizio
![]() Grazie ![]() | |
![]() | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2008
![]() | spektrum dx8
Sullo Shadow ho impostato il butterfly sullo stick del gas, automaticamente salgono alettoni scendono i flap e in % diversa regola in profondità. Così facendo regoli la frenata in modo proporzionale ed efficace, atterro in un fazzoletto.
![]() | #474 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
l'utilizzo della DX8 in ambito aliantistico interessa molto anche me. vi faccio quindi alcune domande: -C'è la possibilità di settare differenti condizioni di volo: termica, dinamica,....convolgendo più parti mobili? -c'è la possibilità di attivare e disattivare miscelazioni particolari, ex: movimento alettoni combinato con movimento profondità con lo scopo di effettuare loop molto veloci e stretti? THX! ![]()
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
![]() | #475 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non ne so nulla e sono interessato. Quindi ti chiedo se per questi mix particolari sia necessario qualcosa di specifico, oppure se possono andare bene i normali mix programmabili. | |
![]() | #476 (permalink) Top |
User |
il tutto e' strettamente legato al tipo di aliante che intendi programmare, al tipo di volo che intendi effettuare. Le cose possono essere molto semplici (es. classi EasyGlider, dove a parte il differenziale sugli alettoni, eventuale freni con alettoni alzati, miscelazione alettoni direzionale altro non puoi fare) oppure diventare molto complesse Su un modello da F3J inizi a giocare con: Fasi di volo (minimo 4 ma si arriva anche a 6 o 7) Escursioni massime per superficie (per fase) Velocita' di transito tra le varie fasi Variazione continua delle escursioni all'interno di una fase (per fase Differenziali alettoni (per fase) Differenziali Flap (per fase) Compensazione elevatore (per fase) Snap Flap (per fase) Miscelazione alettoni/direzionale (per fase) etc a cui magari si vanno ad aggiungere correzioni di curva per ottenere i movimenti delle varie superfici (alettoni e flap) di ugual estensione e velocita', ritardi di compensazione tra superfici (classica Flap/Alettoni/Elevatore) etc. etc. La programmazione di un modello del genere, per ottenerne il massimo, richiede centinaia di lanci di prova e credo che raramente un pilota non ritocchi qualche parametro ogni pochi voli.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
![]() | #477 (permalink) Top |
dtruffo ha ben spiegato le miscelazioni in uso su modelli da gara F3J, a tal propostito la dx8 è in grado di fare ciò che serve ma ritengo che il software al momento alla rev 1.04 non è il massimo della comodità per questa categoria, magari nei futuri aggiornamenti ... Il modello di Shadow che ho postato è un full carbon specifico per pendio e costruito senza risparmio di peso, sul quale ho impostato come segue : butterfly su gas, con alettoni disinseribili con interuttore differenziale alettoni, disinseribile con interuttore alettoni + timone 30% fase termica, flap -25& la attivo (x mia comodità) con l'interuttore "gear" Le fasi ci sono, e sono liberamente impostabili, a tal proposito avrei preferito vedere anche sul display l'indicazione della fase attiva come la mia vecchia mx16s. |
![]() | #478 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
ma sono fasi semplicemente legate ai flap. ![]() per chi è abituato ad una mx-22 la differenza è enorme. quindi ribadisco che sulla dx8 urge un'aggiornamento specifico per alianti. speriamo. | |
![]() | #479 (permalink) Top | |
![]() | #480 (permalink) Top | |
![]() io stò temrinando un modello della NAN e sono un po indeciso sul posizionamento antenne..... Graziemille!!! ![]()
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
