![]() | #4311 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #4312 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| mm,non ho mai provato ma non credo funzioni. spektrum sente proprio dove e' lo stik.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #4313 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...erruttore.html
__________________ La mente, dopo essersi aperta a nuove idee, non torna mai alle dimensioni originali. A. Einstein | |
![]() | #4314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque, è semplicissimo: vai su menù, curva gas, e scegli un interruttore. Assegni un interruttore e ti fai due/tre curve gas come più ti piace
![]() | #4316 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
| Profondità con due servi
Sapete se è possibile usare due servi con la dx8 senza mettere un cavo a y opportunamente invertito?
__________________ ____________________________________________ DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante! |
![]() | #4317 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2009
Si è possibile, io lo ho fatto per poter mettere 2 servi sullo sterzo di un modello, ho avuto problemi con servi digitali (Savox), non tenevano la stessa centratura, con analogici nessun problema, io ho una dx8 vecchia serie di quelle compatibili dsm2 e dsmx. ciao Marco |
![]() | #4318 (permalink) Top |
User | Certo, basta creare un menù mix tra il canale elev e un canale libero a scelta.
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
