![]() | #423 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
System Setup Ovviamente Model Type Helicopter e Swash Type 1SERVO NORMAL. Switch Select Tutto InH, eccetto Knob impostato su Aux3 F-Mode Setup Flight Mode:F Mode Hold:Hold Trim Setup Non l'ho toccato Frame Rate 22mS Function List D/R and Expo Aileron ed Elevator Pos0 D/R 100 100 Expo 0 0 Pos1 D/R 75 75 Expo 0 0 Pos2 D/R 50 50 Expo 0 0 (lo uso solo su swashplate con modifiche estreme in ambienti molto stretti) Rudder Pos0 D/R 100 100 Expo -20 -20 (solo volato veloce outdoor) Pos1 D/R 100 100 Expo 0 0 (volo normale) Pos2 D/R 80 80 Expo 20 20 (coda tranquilla per indoor) Throttle Cut Pos: 0% Sw: Hold Trottle Curve Normal Low: 0% 25%: 35% 50%: 50% 75%: 65% High: 100% Stunt1 Low: 0% 25%: 30% 50%: 50% 75%: 70% High: 100% Stunt2 Low: 0% 25%: 25% 50%: 50% 75%: 75% High: 100% Hold Low: 0% 25%: 0% 50%: 0% 75%: 0% High: 0% Gyro Il canale 5 gyro influenza l'escursione del ciclico, limitandola del 15% se il valore scende all'incirca sotto il 60%. Va associato al Ch: Gear. Per non rischiare di trovarmi la corsa dei servi limitata inavvertitamente, preferisco impostare Sw: ON e Rate: 100.0%. Se si preferische si può impostare su uno switch ed assegnare i valori Pos0: 0.0% Pos1: 100.0% in modo da avere un'ulteriore limitatore di escursione ciclica oltre i dual rate. Lo switch più indicato in questo caso è il GEAR che ha 2 posizioni ed è collocato in un punto di difficile attuazione involontaria. Nella programmazione lo switch GEAR si assegna con Mix. Mixing Cyclic > Thro Ail>Thr: L +7 R +9 Ele>Thr: U +9 D +7 Rud>Thr: L +0 R +0 attivo su Normal Stunt1 Stunt2 Swashplate Ail>Ele: L +0% R +0% Ele>Ail: U +7% D +11% (compensa leggermente il rollio a dx in FF) Attivo su Stunt1 Stunt2 Mix1 RUD > ELE (elimina il mix preimpostato nella 5 in 1) Rate: -33% +38% (ho tre mSR ed ognuno ha valori diversi, bisogna sperimentare fino a quando il mix preimpostato sparisce) Offset: 0% Trim: Inh Attivo su Stunt1 Stunt2 Mix2 KNB > RUD (rende la manopola un trim analogico per l'anticoppia) Rate: +15% -15% Offset: 0% Trim: Inh Attivo su Normal Stunt1 Stunt2 Timer Mode: Count Down Time: a seconda della lipo Tone/Vibe Start: Throttle Out (parte col gas, ma soltanto se si alimenta il motore, quindi se si è su Hold e si scontra lo stick, non parte) Pos: 25% Buon divertimento ![]() | |
![]() | #426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
![]() Non mi stancherò mai di encomiare la tua disponibilità e gentilezza. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #428 (permalink) Top | |
Chissà che il futuro non ci riservi sorprese tipo gps, variometro o altro ancora... | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
