Spektrum Dx8 - Pagina 419 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 maggio 14, 18:35   #4181 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Personalmente, sono per aggiornare SEMPRE.
Non ricordo cosa è cambiato dalla 2.04 all'ultima versione, ma sono certo che l'ultima è migliore delle precedenti.
In ogni caso, puoi scaricare il PDF che trovi sotto il pulsante per scaricare il firmware e lí trovi tutti i cambiamenti.
Sent from my iPhone using Tapatalk
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 20:35   #4182 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
ma passare dalla 2.04 all'ultima versione non crea nessuno inconveniente ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 21:04   #4183 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Ciao Egidio, proprio te volevo.
Attento, io l'unico aggiornamento che ho fatto è stato quando ho preso la tx più di un anno fa e l'ho registrata nel sito Spektrum. Ho copiato il file nella card e ho acceso la tx che ha fatto tutto da sola. Ora, perdonami ma .... senza leggermi tutto il 3D, qual'è la procedura sicura per aggiornare la radio senza perdere i modelli in memoria?
Il discorso dei subtrim è vero o in realtà non occorre rivederli dopo l'aggiornamento?
Con gli aerei non è un problema, ma con gli eli sono pignolo e mi toccherebbe smontare i rotori per essere sicuro.
Grazie anticipate.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 21:32   #4184 (permalink)  Top
Immagini: 1
Mi rispondo da solo: ho appena spulciato e appreso che i subtrim vanno verificati quando si passa dalla versione 2.04 alla 2.06.
Nella 3.00 e nella 3.01 pare non serva. Bene!
Aspettiamo fiduciosi uno smooth-switch nel passaggio da normal a idle up nella modalità eli.
Cribbio, ma che ci vorrà mai....
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 23 maggio 14 alle ore 21:41
Vecchio 23 maggio 14, 21:46   #4185 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Stavo anche io cercando l'informazione, perché non ricordavo bene come stavano le cose.
Io, per precauzione, salvo sempre tutti i modelli su una SD e poi aggiorno.
Provo al banco un elicottero e un aereo "campione" e se tutto va bene non cambio nulla. Se noto qualche cosa che non mi convince, ricarico tutti i modelli precedentemente salvati.
Non ho mai saltato un aggiornamento e quindi non saprei cosa accade, ad esempio, dal 2.04 all'attuale.
Vedo se riesco a informarmi 😊
Vecchio 23 maggio 14, 22:06   #4186 (permalink)  Top
Immagini: 1
Aggiornato! Era una caxxata!! Tutto è come prima, eccezion fatta per i menù extra nella sezione Acro e la possibilità di un modello dedicato Aliante. Ho letto il pdf e sulla 2.06 si raccomandano di verificare i subtrim, sulle altre no. E comunque, ho pensato bene come dici giustamente tu, di salvare i modelli su una cartella nel pc perchè nonsisamai. Bindato:a occhio pare tutto allineato. Appena posso alzo il rexino e se sta fermo significa che i sub sono ok.
Ciao Egi
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 23 maggio 14 alle ore 22:11
Vecchio 30 maggio 14, 21:25   #4187 (permalink)  Top
Immagini: 1
Come da copione, i subtrim restano quelli di prima dell'aggiornamento, sia sui modelli Heli che sugli Acro . Tutto ok.
Ho anche spedito una mail alla Spektrum per sapere se nel prossimo aggiornamento includeranno uno soft switch nel flight mode. Dicono che al momento non sanno cosa ci sarà nell'aggiornamento successivo, che vedranno.....boh?
Appello a tutti i DX8ttisti: rompete i co---oni alla Spektrum, chissà che si sveglino, porca paletta!
Se non siete pratici con l'inglese ve lo dò io il facsimile
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 30 maggio 14 alle ore 21:34
Vecchio 30 maggio 14, 21:54   #4188 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Già fatto, direttamente al Team leader degli sviluppatori di AirWare 😉
Vecchio 31 maggio 14, 00:44   #4189 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Manda, manda che spedisco volentieri
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 21:37   #4190 (permalink)  Top
Immagini: 1
Messaggio tipo per i cervelloni goloidi della Spektrum
Good morning
I desire to know if in the future you think is possible to have a software
which provides a smooth change in the transition from normal to idle up
flight mode using HELI system.
Thank you and I look forward to hearing from you.
Best Regards
Nome e Cognome.
Magari cambiate e/o aggiungete qualcosa, anche con l'ausilio di google traduttore, sennò sembra che gli stiamo cazzabubolando.
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
