![]() | #3881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2012 Residenza: varese
![]() | #3882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma che dici? non si srebbe nemmeno acceso il led della rx,e probabilmente avresti bruciato qualcosa. ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #3883 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Le spektrum/hitec/futaba/orange hanno il cavo del segnale in alto (giallo o arancio), al centro il cavo del +alim (rosso) e in basso il cavo del -alim (nero o marrone). In questo modo, anche invertendo il senso d'inserimento di una qualsiasi spinetta si evitano danni a rx e/o servi. Ma non funziona neanche nulla............... ![]()
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | ||
![]() | #3884 (permalink) Top | |
![]() | #3885 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3886 (permalink) Top |
Allora...la butto la da ignorante quindi non bastonatemi subito!!!ho dato un occhiata alla sezione simulatori ma non ho trovato molto... Dunque vi chiedo come utilizzare la dx8 con un simulatore che non sia phonix. In pratica ho una limitata versione di fms e vorrei provare ad usarla con la radio e non con la tastiera. Sicuramente ci vorrà il cavo,ma dove lo compro? Aapetto bastonate...ma anche un consiglio/aiuto. Grazie.
![]() | #3887 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3888 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'ignoranza è ammessa, ma fermiamoci li, daaai ... Cavo jack da 3,5 mm/USB, reperibile con un minimo di buona volontà.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #3889 (permalink) Top |
Il cavo jack/jack l'ho provato ma non funziona,non avevo dato peso al fatto che fosse mono...magari è per quello. Ho fatto questa domanda perchè in 2negozi mi nanno detto che ci voleva il cavo apposito e che gira solo con phonix.cercherò il cavo jack usb .grazie
![]() | #3890 (permalink) Top |
sto provando col cavo jack/jack ma non funziona.il cavo jack/usb in 3 negozi di elettronica e 2 di musica mi hanno detto che non esiste 1 mi ha detto che forse lo trovo in rete ma non è sicuro...evidentemente non sono l'unico ignorante in giro...comunque sia col j/j ci sono procedure particolari? ho cambiato impostazioni tipo"tastiera/joystick/altre interfacce...insomma non riesco...
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
