22 ottobre 10, 09:57 | #371 (permalink) Top |
UserPlus | Screen protector
Ho ordinato questa pellicola protettiva pur sapendo che per problemi spiegati nella home page le spedizioni saranno ritardate verso la terza settimana di ottobre. Non ne posso più di vedere il nylon protettivo sul display. |
22 ottobre 10, 16:40 | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
e pensare che ho ancora tutte le tx con il nylon originale nel frattempo stò facendo scorta di moduli telemetria | |
22 ottobre 10, 23:19 | #373 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
| Timer Ciao a tutti anche io sono Passato dalla DX 7 alla DX 8. Solo che non sono riuscito a fare questa cosa. Io Uso i miei 2 elicotteri Elettrici in governor. Con la DX7 facevo partire il Timer e lo spegnevo con questa lo vorrei assegnare a una funzione come si fa nelle futaba Utilizzo hold inserito e togliendo hold l'elicottero parte. Vorrei che nello stesso tempo il timer Partisse e quando lo reinserisco Hold il timer si fermasse ( del tipo se atterro e lo spengo il timer si fermi e riparta quando lo rilascio). NON SONO STATO CAPACE, SOLO INSERENDOLO A MANO CON IL TASTO TRAINER LO ATTIVO E LO SPENGO. Qualcuno sa aiutarmi..... Altra cosa sapete se i moduli della telemetria si possono collegare anche al V-bar, io utilizzo il b-bar con i satelliti e non le riceventi e il v-bar questa è solo una curiosità. Ciao Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 |
23 ottobre 10, 06:37 | #374 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per la connessione al v-bar ho trovato questo post. Guarda se ti può essere utile. | |
23 ottobre 10, 19:04 | #375 (permalink) Top | |
Io ho un T-rex 450pro e un T-rex500 tutti con V-bar. Per quello che riguarda il v-bar Grazie del link. Per il Timer ho ancora problemi. Oggi ho fatto 5 voli 2 mi sono dimenticato di inserirlo nella vecchia Dx 7 i pulsanti erano a portata di dito. Nelle futaba era assegnabile a qualsiasi cosa ( li è fatto bene) però io sono con Spektrum e speravo di riuscire a farla funzionare in modo automatico. Riassumendo io vorrei che quando rilascio hold il timer parta e quando lo riattivo hold il timer si fermi. Sembra facile ma per ora non ci sono riuscito. Ciao Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 | |
23 ottobre 10, 19:20 | #376 (permalink) Top | |
Vediamo se così riesci. Non so che curve gas adotti, ma se in idle (normal per Spektrum) la tua curva parte da 0%, prova così: imposta la curva Normal a 1% al punto 0. Poi assegna il timer al servo del gas (non al comando ma al servo) impostando come valore di soglia 1%. In Hold il servo è servo del gas è forzato a 0. In normal (ma ovviamente anche in Stunt1 e Stunt2), appena rilasci l'hold, il servo del gas scatta all'1% (o più alto se stunt) facendo partire il timer. Quando atterri mettendo in hold, il servo del gas è forzato a 0 e il timer si interrompe. | |
23 ottobre 10, 21:43 | #377 (permalink) Top | |
Grande Funziona Grazie
25 ottobre 10, 15:18 | #378 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
credo di conoscere la risposta (negativa....) ma ci provo lo stesso: secondo voi è possibile usare il tasto trainer come interruttore ? Mi sarebbe davvero comodo per i freni sulle ruote......
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
25 ottobre 10, 16:04 | #379 (permalink) Top | |
Ad esempio, soltanto se si imposta come tipo d'ala "Normal", in System Setup > Switch Select, è possibile assegnare al pulsante trainer il canale 6 Aux1. Poi in Function List > Servo Setup è possibile impostare i valori delle posizioni 0 e 1 dello switch. In questo modo puoi prendere l'uscita Aux1 della ricevente per pilotare il servo del freno col pulsante trainer. Solo, non capisco perché ciò non sia possibile nelle altre modalità d'ala. Probabilmente perché in modalità diverse da Normal il canale 6 è sempre assegnato a qualcos'altro. | |
26 ottobre 10, 09:05 | #380 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
