![]() | #3651 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
Ciao, chiedo per sicurezza ma cosa intendi di preciso per "sono ripassato al Gaui"? Mi spiego, se riaccendi la radio cambiando modello ma non colleghi anche la batteria del modello in questione, ossia non accendi anche RX e TM1000, la telemetria non la vedrai mai perchè la radio non "vede" il TM1000 acceso anche se sà che ci deve essere ed è settata per vederlo. Spero di essere riuscito a spiegarmi, altrimenti chiedi, se poi proprio non ho capito allora devi mettere la 2.06 e se non funge mandarla in assistenza.. |
![]() | #3652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
![]() | #3653 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2011 Residenza: San Severo
ho acquistato questa ricevente: OrangeRx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2.4Ghz TwinPort Rx ma non riesco a bindarla alla mia dx8... nel menù "frame rate" seleziono dsm2 ma non binda lo stesso.... qualcuno può aiutarmi? |
![]() | #3654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Procedura corretta per bindare una rx: 1) inserire il bind plug nella presa bind della rx 2) alimentare la rx (led arancione lampeggia velocemente) 3) accendere il dx8 tenendo premuta la rotella e selezionare il modello che si vuole usare con quella rx e, poi, spegnerla 4) accendere la dx8 tenendo premuto il bottone bind... Il led sulla rx cambierà il suo lampeggio e, poi, resterà acceso.!! V 5) fine... La rx è bindata con il modello della tx... Ricordarsi di togliere il bind plug dalla rx... Se non funziona il metodo sopra descritto, probabile malfunzionamento della rx!!! Inviato dal mio GT-N7100 | |
![]() | #3655 (permalink) Top | |
![]() | #3656 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
salve a tutti un info i condensatori supplementari che si mettono x compensare eventuali cali di tensione sulle nostre rcv si collegano a un qualsiasi canale libero della rcv..giusto? non vedo altre soluzioni..pero chiedere non costa nulla...grazie e buon natale...gianni
![]() | #3657 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #3658 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
4700 microfarad su un canale libero pin + e - servono a stabilizzare ulteriormente la tensione che fornisce il BEC. Attenzione che i condensatori elettrolitici sono polarizzati e quindi occorre rispettare le polarità . Io ho risolto in questo modo un problema di disturbi su un piccolo modello con vecchi motori a spazzole! Ciao Inviato con Tapatalk | |
![]() | #3659 (permalink) Top | |
![]() | #3660 (permalink) Top | |
Infondo Spektrum vende questo come accessorio Spektrum voltage protector http://www.spektrumrc.com/Products/D...ProdID=SPM1600 Inviato con Tapatalk | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
