![]() | #3501 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2012 Residenza: treviso
| Problema aggiornamento dx8
Buona sera a tutti.ho un problema con l'aggiornamento della radio.per aggiornare ho letto che bisogna fare il login al sito spektrum rc e cliccare nella sezione riguardante l'aggiornamento(nel mio caso devo passare dalla versione 2.01 alla 2.06) il tasto download..solo che del tasto download non c'é taccia.sapete aiutarmi a capire come si fa questo benedetto aggiornamento?grazie a tutti in anticipo...
![]() | #3502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Devi registrarti qui, tenendo a portata di mano il numero di serie della tua DX8, che trovi nel menu di Settaggio Sistema/Settaggio Sistema scorrendo le pagine fino a quella del Numero Seriale. Ti conviene esportarlo sulla schedina SD, collegare al PC la schedina e fare "copia e incolla" quando, all'atto della registrazione, dei inserire il Numero Seriale. Una volta registrato, puoi accedre (attraverso user name e password) e scaricare l'ultimo AirWare ![]() Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #3504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Ho già inviato la mail, ma non rispondono..
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #3505 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
La e mail la hai inviata al refererente per l'italia?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
![]() | #3507 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: vicenza
| DX8 e modelli in memoria + varie
Ciao a tutti Alcune domande su DX8: - se copio da modello a modello devo rifare il bind della ricevente? mi spiego meglio sullo stesso elicottero ho montato la testa pentapale, quindi ho copiato per rapidità le impostazioni del bipala al fine di andare a modificare solo alcuni parametri, però dopo aver fatto la selezione del modello pentapala, riaccendo il modello e la ricevente non si attiva, ora non ricordo più se per ogni modello in memoria bisogna collegare una specidfica ricevente, oppure ho sbagliato io qualcosa ... - leggevo degli aggiornamenti, chi li ha già fatti portano a migliorie? e se si cosa di particolarmente interessante? Domanda particolare invece riguarda il fatto che io con il pacco batterie originale carico la radio quando arriva a circa 4,5 volt e non si carica mai oltre i 5,3 volt, e lo stesso sulle vostre? Inoltre la mia radio a volte spegnendola e raramente accendendola oltre al normale beep, ne emette uno in parte "deformato", non riesco a spiegarmi se è un problema di elettronica della radio oppure una cosa normale ... Grazie a tutti della collaborazione!!!! Marco |
![]() | #3508 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #3509 (permalink) Top |
Grazie Longflyer Qualcuno sa rispondermi in merito ai strani beep della mia radio? Se dovessi mandarla in assistenza come bisogna fare e a chi posso rivolgermi oltre al mio rivenditore? Che tempistica hanno, so che il centro assitenza è in Germania, ci sono contatti per eventualmente chiedere loro pareri sul problema, (telefono con qualcuno che parla in itaiano, e-mail ...)? Volevo chiarire che comunque ad adesso la radio funziona! Grazie ancora ciao a tutti |
![]() | #3510 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-07-2011 Residenza: prov modena
ad esempio sul blade sr (ar6115e) avevo bindato inizialmente la "stock radio", poi una "dx6i" ed ora la "dx8". provando casualmente le radio in "ordine sparso" ho notato che tutte all'accensione dell'eli si agganciano alla radio, senza dover ogni volta ripetere il processo di accoppiamento. vi risulta?
__________________ ![]() ...più facile montarli che volarli...o era montarle?! ![]() | ||
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
