![]() | #3441 (permalink) Top |
User |
Per il 6S, il Vmin è 20,2V (3,37V per elemento - direi più che in sicurezza); oltre questo valore, commuta a 7S. Io credo che abbiano impostato queste soglie per scongiurare errori di "collegamento" di LiPo con un numero di elementi diversi da quelli voluti. Infatti, a 1S e a 2S si può arrivare a 0,1V meno della soglia di Vmax. Le "limitazioni" iniziano a 3S.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #3442 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora la mia ipotesi di commutamento automatico aumentando troppo il valore minimo V, non era così assurda! ![]() | |
![]() | #3443 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-07-2011 Residenza: prov modena
Colgo l'occasione per un piccolo OT: ho il buzzer impostato a 3.4 (lo alzereste?) una batteria, moderatamente gonfia, suona 2\3 minuti prima delle altre, ma quando la "smonto" segna 3,8 su tutte le celle e si ricarica in meno tempo (le altre batt durano di più e quando suona il buzzer segnalano 3.5\3.6). Dite che la devo considerare "a rischio"?
__________________ ![]() ...più facile montarli che volarli...o era montarle?! ![]() | ||
![]() | #3444 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque verifica che tutte le celle siano ben bilanciate...! Comunque se scende di V improvvisamente io al posto tuo la manderei in pensione! Punto di vista del tutto personale. | |
![]() | #3445 (permalink) Top | |
Poi smetto gli OT! Per i V della dx8: il bilanciamento non lo rileva, vero?
![]() | #3447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi non so, magari qualche "guru" del forum saprà darti qualche dritta in merito! no, segna solo i valori del pacco batteria principale e TX.. e poi ti avvisa se scendono al di sotto dei valori minimi da te impostati, e se superi quelli massimi sempre da te impostati! | |
![]() | #3448 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Alla fin fine l'allarme su una soglia di 20V, e più che in sicurezza! Non credo che uno voglia l'allarme dopo 1 minuto che è decollato ![]() | |
![]() | #3450 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Anche a me è capitato di trovarmi 7S che non ho mai impostato, ha commutato in automatico perché forse avevo messo una soglia troppo alta. Pensavo di aver erroneamente impostato il n. di celle errato. Infatti dopo aver ridotto la soglia il 6S è rimasto.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
