![]() | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
![]() ma la patch (heli mode)mix/gear? ![]() In ogni caso fantastico l'upgrade del software on line ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
fatto! non male l'idea di una schermata unica per la telemetria (e timer). prima era troppo dispersiva. per come si stà mettendo prevedo delle fantastiche evoluzioni (di aggiornamenti). credo stiano valutando le esigenze generali. |
![]() | #334 (permalink) Top |
UserPlus |
Finalmente posso utilizzare il modo heli per gli elicotteri. Ora gyro, hold e curve sono come ero abituato. Certo che asservire la manopola AUX3 al rudder è di una comodità e precisione assurda per inchiodare la coda dei 4 canali ![]() Rimane lo strano fenomeno dei 7 mix totali, quando invece nel manuale è indicato che la radio dispone di 8 mix. Manderò una richiesta a Spektrum di inserire nel prossimo firmware un'impostazione per ricalibrare gli stick senza dover cambiare modo, ma entrando in un apposito menu. |
![]() | #335 (permalink) Top |
Please: Un problemino facile....: ![]() Stò montando la RX 8000 e la telemetria sun un Titan 50 nitro. Sulla RX c'è la porta "data" per collegare il modulo della telemetria. Il throttle/gas di questo Heli è gestito da un servo che ovviamente va nella porta THR (dove come da manuale dovrebbe arrivare anche l'alimentazione per la TX da un BEC ed il segnale THR) Avete una idea di come alimentare la RX non avendo la stessa una porta BATT come invece esiste sulla AR7000? ![]() Grazie
![]() | #336 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com Ultima modifica di luca.masali : 10 ottobre 10 alle ore 20:03 | |
![]() | #337 (permalink) Top |
![]() | #338 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| che sia bello grosso,di sezione intendo. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #340 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
