![]() | #311 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Ciao amico ! Per quel poco che ne sò l'aurora9 NON ti permette di avere la cosa che più mi interessa e cioè conoscere lo stato di carica della batteria..in volo e tanto più ti permette di associare un cicalino o/e una vibrazione ..alla cosa... ![]() Per i restanti valori della telemetria l'interesse è minore perchè se hai un "signor Esc/Bec" ti può dare lui i giri, le temperature etc etc..(salute !) ![]() S&EO ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #313 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Senza moduli aggiuntivi, qualcuno può spiegarmi cosa vede sulla radio grazie alla telemetria? parlo di radio cosi come è appena comprata senza aggiunte di robe varie sull'aereo
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
http://www.rc-modelmania.com/files/S...nual_EN-IT.pdf
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #315 (permalink) Top | |
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #317 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | dx8
La trovo una radio super rispetto alla DX7, possibilità di commutare gli switch a 3 vie sui canali scelti, e finalmente un canale AUX 3 a potenziometro come sulle Futaba, che può essere assegnato anche ad un canale diverso se si ha una RX con meno di 8 CH. Io mi ritrovo con 6 RX DSM2, 3 6100, due AR 7000 e la 8000 in dotazione. Con tre Helicommand, finalmente posso comandare le 3 posizioni, level/OFF/stazionario anche su rx a 6CH, oppure regolare la sensibilità con il potenziometro ![]() La riprogrammazione dei modelli è molto veloce, semplicee intuitiva (menù English)! Veramente ben fatta. L'unica cosa strana che ho riscontrato è che (in mode 2) la corsa dello stick del gas è ridotta rispetto all'altra AIL/ELE. Sul manuale parla di blocchi limitatori di fine corsa che sono stati inseriti appositamente per rendere + ergonomico l'uso del Rudder ![]() Per la telemetria non sono entrato nel merito perchè devo riconfigurare il TITAN nitro e quì la temperatura del motore mi interessa molto, nonché il voltaggio della batteria servi/RX ![]() ho speso diverse ore dopo la prima carica, per configurare e settare 7 modelli e la NIMH della TX sembra durare MOLTO!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #318 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una volta fatto, commuta il modo in una delle due modalità opposta al tuo modo abituale, ad esempio da mode2 a mode1 o 3, e poi ritorna in mode 2, in modo da poter rifare la calibrazione degli stick ![]() | |
![]() | #319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #320 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | Gear
Scusate sulla mia dx8 il canale GEAR/carrello/ingranaggio in modalità elicottero non mi dà segni di vita guardando il monitor ![]() Qualcuno cortesemente può controllare! grasie
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
