![]() | #3181 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Occhio che forse c'è un bug: DX8 v2.05 possible bug: rudder travel not working - HeliFreak |
![]() | #3182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Prima prova: modello creato nuovo di elicottero, swash normale: provato a variare il rudder al 20% e il monitor mi fà vedere che la corsa è al 20% muovendo lo stick; provato anche le singole direzioni (100% da una parte, 20% dall'altra) e sempre sull'output monitor corrisponde!!! Seconda prova: usato modello creato con la versione 2.04 elicottero con swash normale: stesse prova come sopra e nessun problema!!! bhò!!!! | |
![]() | #3183 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
| In ogni caso trattandosi di un nuovo fw anche se non beta, occorre andarci cauti e verificare per bene come reagisce il modello. Non si sa mai. Meglio prevenire! Grazie cmq per la segnalazione di un possibile bug. Appena riesco faccio anch'io qualche verifica |
![]() | #3187 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
per favore qualcuno mi sa indicare il significato delle lettere che escono sul display della telemetria (LOG): A B L R F H sui manuali non trovo ![]() Vedo sovente dei numeri di fianco alla lettera A ed L ma non so che significa. GRAZIE
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #3188 (permalink) Top | |
Ad esempio se tu hai una ricevente con satellite avrai due antenne e vedrai incrementare il contatore dei pacchetti persi su A e L ( se non ricordo male ). Mentre F significa Perdita di frame ed H perdita Blocchi (HOLD) Su A e L è normale avere circa 50-100 dissolvenze di segnale durante un volo. Se una sola antenna registra oltre 500 dissolvenza di segnale durante un solo volo, allora è necessario riposizionarla sul velivolo per ottimizzare il collegamento. F rappresenta la perdita simultanea di segnale su tutte le antenne. Se il collegamento RF è effettuato correttamente, le perdite di frame per ogni volo dovrebbero essere inferiori a 20. H (HOLD) avviene quando si manifesta una perdita di 45 frame consecutivi. Questo intervento richiede circa un secondo. Se H INCREMENTA durante il volo (perdita momentanea del controllo radio) è importante verificare il sistema muovendo le antenne nelle varie posizioni e controllare se il trasmettitore e il ricevitore funzionano correttamente. Per farla breve H NON SI DEVE MAI INCREMENTARE ma come preavviso hai i valori di F (frame) che devono rimanere entro certi limiti. Ciauz Inviato con Tapatalk | |
![]() | #3189 (permalink) Top |
Altra cosa, i valori di A, B, L, R sono proporzionali anche al tempo di volo.... per esempio, sul mio tuttala da 1 ora di volo è normale che arrivi anche a 250 pacchetti persi su ogni antenna... però sò che funzionano bene perchè ho un totale, dopo un'ora, di circa 2-3 F (fades) e, ovviamente, 0 H (hold).. I Fades (F) sono i momenti in cui ogni antenna del modello non riesce a prendere il segnale l'HOLD, invece, sono (se non ricordo male) 25 FADES in sequenza uno dopo l'altro!!! Da istruzioni, dicono che in un volo ci possono essre al massimo 25-50 fades totali e 0 Hold... Gli altri valori (A, B, L, R), invece, devono essere simili tra loro.... Se, per esempio, hai A=120, B=135, L=247, R=112, vuol dire che l'antenna L deve essere riposizionata perchè prende male (è successo sul mio tuttala... ho risolto girando l'antenna di 90° in modo da allontanarla dalla baglionetta in carbonio) |
![]() | #3190 (permalink) Top |
grazie mille per le delucidazioni molto interessanti. con lo stesso heli con AR8000 ho notato che i conteggi di A ed L aumentavano molto posizionando l'antenna della trasmittente in orrizontale e non piegata ad L come al solito. A ed L a quali antenne si riferiscono? L è il satellite?
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
