![]() | #3052 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
| bind
scusate la niubbata, è il primo eli che monto e premetto che ancora non l'ho acceso. Ho collegato la AR8000 col satellite T1000 sul modello e ho piazzato tutti i servi, ESC, gyro, etc etc e ora devo fare il bind, solo che sul canale previsto della ricevente c'è collegato per l'appunto il satellite, dove è presente un tastino di binding. La procedura corretta qual'è, premere direttamente il tastino sul satellite o prima fare il bind sulla ricevente senza satellite, poi collegarlo e rifare il bind pure al satellite? Grazie e buon caldo a tutti. ![]() |
![]() | #3053 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
usa il pulsante di binding sul T1000
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #3054 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
scusate nella mia dx8 ho il sw 2.02 ho scaricato nella sua scheda sd la versione 2.04 inserisco nella radio la stessa accendo ma niente la radio non si aggiorna eppure ho seguito le istr. di spk dove sbaglio? grazie gianni
![]() | #3055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Io ho mandato una mail alla Spektrum, risposta tempestiva e due giorni dopo l'apertura del reclamo mi hanno registrato la radio loro stessi online senza nessun problema (poichè pare risultasse registrata sotto un account di un altro utente che l'aveva mandata in assistenza, perciò era una rigenerata... Tipo come quando mandi l'iPhone all'Apple Care ![]()
__________________ AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG | |
![]() | #3057 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Questa radio permette di impostare dei mix proporzionali ? Io vorrei una certa percentuale fino al 50% di stick e un'altra, superiore, oltre il 50% di stick. E' forse possibile con la funzione mix programmabili, mixando un canale con sè stesso e usando l'offset o devo passare ad una jr x9503 o simile, che però costa molto di più ? Grazie ! |
![]() | #3058 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Appena riesco ad avere la radio sottomano provo. Ciao Inviato con Tapatalk | |
![]() | #3059 (permalink) Top |
ciao io non ha mai mandato la radio in assistenza pero mi e venuto ein dubbien siccome come sfw ho su il 2.02 non e che x passare al 2.04 devo prima installare il 2.03? qualcuno mi puo confermare la cosa o e una c...a? grazie gianni
![]() | #3060 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
| info binding con il t1000 ciao a tutti da tempo mi domando come posso impostare il fals tail con l'ultimo comando facendo il binding, vi spiego meglio, se faccio il binding con il gas a 0, in pratica quando perdo il segnale il piatto va subito in negativo, se faccio il binding con il gas a metà in pretica,ho il piatto a meta in hovering ma scende il gas come deve. ma non riesco a impostare l'ultimo comando come si puo fare senza il t1000. illuminatemi ![]() |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
