![]() | #2971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Aliante portato su ? A che altezza? Se ė come penso io a quell'orange dovresti affiancarci almeno un satellite! Non so se hai presente l'antennina della orange, mi sono sempre chiesto come mai Spektrum le fa con 2 baffi e più lunghe! Ci sarà pur un motivo, o no ? Considerazioni personali.... Inviato con Tapatalk | |
![]() | #2972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
La lunghezza dell'antenna è uguale ad un sottomultiplo della lunghezza d'onda... Nel nostro caso a 1/4 della lunghezza d'onda che corrisponde a 31,3mm Ps: nelle spektrum, l'antenna non è tutto il baffo, ma solo la parte terminale dove è più sottile... Il resto è una prolunga!!! Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
![]() | #2973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Castle Creations CC BEC 10A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore | |
![]() | #2974 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
ciao bagai il satellite era su e su su tutte le mie orange..ne ho una decina.. l aliante non era lontano e il motore spento quindi penso proprio non sia stato un problema di bec era solo la seconda risalita giunto sul posto della caduta funzionava tutto..il test di portata l ho fatto e a un 30 passi di distanza se do le spalle all aliante i comandi non vanno se mi giro verso l aliante prende ora provo a cambiare la posizione del satellite..gianni
![]() | #2975 (permalink) Top | |
Sono 4 servi da 9 Gr??? più grandi??? Che esc usi??? | |
![]() | #2976 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
Ti sembra la stessa cosa? | |
![]() | #2978 (permalink) Top |
ho fatto dei test approfonditi un'anno fa. un grande pannello con sopra 4 orange (con e senza satellite) il clone 9ch con 2 satelliti tutte le rx spektrum fino alla 9000 e 3 tx : dx8, dx7, mx-22 con modulo. morale della favola, quando non so cosa fare mi diverto a sparare con la carabina alle orange. comprendo chi dice che non ha mai avuto problemi, non comprendo chi spende 1000 euro per un modello per poi sbatterci su una schifezza di clone mettendo a rischio altre persone. il fatto che di spalle perde il segnale già a pochi metri credete che sia una buona cosa? che non supera di molto i 30 passi (quando ci arriva)? che anche la più antica e non fullrange originale spektrum abbia superato i 40-50 passi? i test li avevo fatti per verificare le portate della dx8 rispetto alle altre tx ed i risultati sono stati incoraggianti. dimenticavo, i 90 e oltre passi sono stati fatti in mezzo a capannoni di fragole e quindi non a vista e sotto i fili dell'alta tensione! con una radio sentivo i servi muoversi e il motore funzionare, così potevo verificare il funzionamento esatto. |
![]() | #2979 (permalink) Top |
User | Be', con quella originale + satellite ci faccio più di 150m...
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
