29 gennaio 12, 20:39 | #2741 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
ciao si sinora ho usato le rcv clone tutto ok oggi ho bindato l'originale x destinarla al fox topmodel prima ho provato col l'esc che andra sul fox niente oltre al non fare il bind proprio non da segni di vita come riceve tensione il led dovrebbe accendersi e lampeggiare niente poi ho provato con una batteria x rcv nulla le ho tentate tutte non va domani sentiro in negozio...gianni
29 gennaio 12, 21:20 | #2742 (permalink) Top |
col cacchio..polarita invertita ora tutto ok grazie dex danke...gianni un birrone se mai se vedemo...pero un cosa a mia parziale scusa xche se nelle rcv spk le polarita son invertite rispetto alle altre marche forse dico forse nel manuale lo dovrebbero specificare!! o no!...
29 gennaio 12, 22:15 | #2743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
perchè nelle riceventi spektrum, il gas è sul primo canale, mentre sulle altre è il terzo ? Semplice non c'è uno standard ;)
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
30 gennaio 12, 00:09 | #2744 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Esatto... Non a caso, infatti, non ci sono sulle riceventi Spektrum i canali 1, 2, 3, 4 ecc ecc Invece ci sono i canali Thro, Aile, Elev, Rudd, Gear, Aux1, Aux2, Aux3 è diverso... e da quello che sò io, non è l'unico che addotta il 1° canale come gas!!! |
30 gennaio 12, 10:57 | #2746 (permalink) Top |
| ma non riesco a leggere ciò che hai scritto
30 gennaio 12, 16:43 | #2747 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
he he ducati,mi sei caduto come un pollo! si scherza,avevo intuito,perche' non sei l'unico. per dirla tutta le varie riceventi spektrum non sono tutte uguali,alcune hanno il negativo in alto, altre in basso,pero sulle riceventi ce sempre scritto,guarda BENE. ciaooo ps,per fortuna che il positivo e' sempre in mezzo,altrimenti Fuzzzzz. |
31 gennaio 12, 10:13 | #2748 (permalink) Top |
grazie di nuovo dex ma certe come dire str...te potrebbero risparmiarsele le varie case ho capito che bisogna sempre fare attenzione ma x la miseria questo e un hobby non un lavoro...cmq sai se esce un gps o variometro nella telemetria spk? lo sto aspettando..ciao gianni
31 gennaio 12, 11:22 | #2749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 31 gennaio 12 alle ore 11:30 | |
31 gennaio 12, 11:25 | #2750 (permalink) Top |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
