27 gennaio 12, 17:38 | #2731 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho letto il manuale ma evidentemente sta funzione mi e sfuggita, ma mi sembra una cosa utile da avere. | |
27 gennaio 12, 18:27 | #2732 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
sarebbe cmq una cosa che la spektrum potrebbe aggiungere, a me capita quando uso l'eli che se passo da FM1 a FM2 come swiccio mi schizza l'eli in alto... e dal passaggio inverso FM2-FM1 mi cade giù, ovviamente sapendolo lo correggo in anticipo, ma è una cosa abbastanza antipatica... Ultima modifica di klamath : 27 gennaio 12 alle ore 18:30 | |
27 gennaio 12, 18:37 | #2733 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda quello che ti capita passando da idle1 a 2 dovresti controllare se hai le stesse curve di passo. | |
27 gennaio 12, 18:49 | #2734 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Si, io l'avrei usato per il passaggio soft fra i 3 modi di volo ma a questo punto mi sembra di capire che con la dx8 ci sarebbe anche un influenza negativa sullo spegnimento visto che non si puo' isolare il ritardo fra i modi voluti. Per quanto riguarda il trim effettivamente se si acambia l'impostazione dopo aver trimmato si perdono tutte le quantità di trim.... me ne sono, come dire..., accorto! |
27 gennaio 12, 22:02 | #2736 (permalink) Top | |
Il problema non ci sarebbe nei passaggi 1-2 e 2-3 e viceversa ,però nel momento in cui abbassi motore in normal si presenterebbe un ritardo? | |
27 gennaio 12, 23:28 | #2737 (permalink) Top |
Moderatore | il problema ce l'ho quando passo da fm1 a fm2 xche il passo e il regime del motore variano di colpo, se invece si potesse impostare un ritardo tra un modo di volo e l'altro il passo e regime motore cambierebbe in modo dolce (in base al tempo impostato del ritardo) e non avrei la botta di salita o di discesa dell'eli
28 gennaio 12, 18:48 | #2738 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
tengo a precisare che i moderni esc,oggi lo fanno in automatico. serviva anni a dietro con i primi esc. | |
29 gennaio 12, 17:19 | #2739 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
salve bagai ricevente ar8000 quella originale di scatola non da segni di vita collegata a esc o batteria il led non si accende quindi non si binda consigli? in caso di guasto spero in garanzia seria...ciao gianni
29 gennaio 12, 20:03 | #2740 (permalink) Top | |
Rispettato la polarita? | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
