Vecchio 14 gennaio 12, 22:39   #2681 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao a tutti un info ho appena preso la dx8 ed essendo in mode2 l'ho cambiata in mode1 a un certo punto il manuale mi dice di togliere uno spessore sotto lo stick del gas o di mettercelo (adesso non ricordo bene) se si vuole voi l'avete fatto? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 22:41   #2682 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
toglierlo serve per avere la massima escursione verticale anche nello stick di destra:nice: (è una sorta di finecorsa)
gwyddno.cd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 22:46   #2683 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao grazie ma e difficile? il manuale dice di svitare un po di roba e non e molto chiaro al riguardo si deve svitare la gabbia ma anche se ho capito bene un circuitino x arrivare alla quarta vite della gabbia tu ricordi come hai fatto? gianni
Vecchio 14 gennaio 12, 22:48   #2684 (permalink)  Top
è semplicissimo, sono veramente 5 o 6 viti in tutto ed il manuale è molto chiaro con la sequenza fotografica:nice:
Vecchio 15 gennaio 12, 16:36   #2685 (permalink)  Top
L'avatar di Paradiso
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Pima accendi la radio e poi porti lo stick al massimo
Fatto ciò, accendi l'ESC
La curva del Gas deve essere imposta lineare?
Ad un passo dal Cielo
Paradiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 19:25   #2686 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking La
Originalmente inviato da Paradiso Visualizza messaggio
La curva del gas "deve" essere come serve a te, di norma ai primi hovering si tiene la classica di base 0 25 50 75 100 ma se vuoi un pò più di potenza in basso puoi progressivamente portarla ad esempio a 0 40 60 80 100 . La stessa è in relazione alla curva del passo e al tipo di volato che devi fare..
Quando comincerai a volare come 2^ e 3^ curva potranno essere lineari a V etc etc.
Nel fare queste domande specifica sempre "a che punto sei" e di che ely si tratta.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 22:23   #2687 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Pima accendi la radio e poi porti lo stick al massimo Fatto ciò, accendi l'ESC
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Pero un reply di un messaggio di marzo.
@baracca,non fare confusione.
@paradiso credo intenda per curva lineare per entrare in setup del esc,
E fare le varie regolazioni.almeno la spiegazione di egi e impostata in quel senso.
Poi una volta settato il esc si può fare la curva che meglio si preferisce.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 12:54   #2688 (permalink)  Top
Residenza: lecco
scusate un altra info sul canale del gas non leggo (nel servotest) corsa 100% sia in su che giu ma leggo 87% sia in un senso che nell'altro e infatti lo stick alla fine in entrambi i sensi a fine corsa fa come dire un gradino ancora xche? spessori tolti come da istruzioni l'ho portata da mode2 a mode1 seguendo il manuale alla lettera van bene tutti i canali tranne il gas why? grazie a chi mi potra aiutare. gianni
Vecchio 16 gennaio 12, 13:53   #2689 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Hai rifatto la calibrazione degli stick dopo aver tolto gli spessori?
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 00:53   #2690 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao si rifatto la calibrazione ma penso sia un problema meccanico nel senso che lo stick del gas in entrambi i sensi alla fine della corsa ha come dire un gradino di un paio di mm prima di fermarsi del tutto mizzega che palle...
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
