06 agosto 11, 22:01 | #2181 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
Ed io provo a riproporre il quesito di qualche pagina fa, quando forse eravate troppo impegnati a fare "guerra tra bande".............. Dovrei attivare con una miscelazione gli spoiler per il mio Blizzard (visto che non è ancora pronto sto provando sull'Easy Glider con AR6255....) ma ho un problema. Gli alettoni si alzano correttamente quando attivo l'interruttore solo che se uso il comando degli alettoni per correggere un alettone si muove molto più di un altro. Vi posto lo schema della miscelazione sperando che qualcuno riesca ad aiutarmi! Grazie. MIX 1 ALE > ALS Rate: -80 -80 Offset: 50% Trim: Ini Int: Mix1
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. |
06 agosto 11, 22:16 | #2182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
i trim perchè non attivati?
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia | |
07 agosto 11, 12:13 | #2183 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
La mia DX8 mi è stata riconsegnata dalla Germania in tempi rapidissimi e perfettamente imballata. Al primo utilizzo ho visto che c'erano in memoria tutti i modelli. iniziando con uno caso che monta la RX AR7000, ho dovuto rifare il binding. E fin qui tutto OK. Dopo circa 1 ora o + ho iniziato ad vare problemi, perdita di collegamento con la RX. Ho rifatto il binding e lo fa, ma appena muovo uno stick la RX comincia a lampeggiare e perde i frame i servi si muovono in ritardo ecc. ecc. Ho provato con un altro heli con la AR6100E, stessa cosa. Penso a questo punto che devo proprio rimandare la TX in Germania. Vorrei fare un ennesimo tentativo con L'AR8000 per vedere se il problema è solo in DSM2, poi un'altra cosa che vorrei provare è resettare il modello e riprogrammarlo. NON SONO MOLTO FELICE, PERCHE' LA MIA RADIO ANCHE SE E' UNA DELLE PRIMISSIME E CON CODICE DI RICHIAMO: HA SEMPRE FUNZIONATO BENISSIMO
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
08 agosto 11, 00:10 | #2185 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: verona
| Codici richiamo dx 8
Ciao ragazzi,volevo sapere da voi dove posso recuperare i numeri di serie delle dx8 per vedere se anche la mia è una di quelle da far ritornare in sede Spektrum,aspetto vostro consiglio ciao grazie. |
08 agosto 11, 19:29 | #2187 (permalink) Top |
Immagini: 45 | SENTITE SCUSE AD HORIZON HOBBY - DE per mio ex POST 2183
premetto questo 3D tempestato dalle lamentele, crea nell'utente finale una sorta di recondita sfiducia nel prodotto: DX8 che stiamo utilizzando. Per cui al primo inconveniente siamo propensi a gettare la 'croce' sulla trasmittente. nel mio post 2183 ho lamentato la perdita di binding con AR7000 e 6100E dopo qualche tempo di funzionamento ok. E' occorso quanto segue: - acquistato un t-rex 450 sport con tutta elettronica Align sul mercatino Barone da un innominato A......55 che mi disse che era OK. Durante le prove prima di mandare in Germania la TX ho però riscontrato che due servi erano malfunzionanti, scaldavano e mandavano in tilt anche L'ESC con temperature da fusione. Rientrata la TX dalla Germania, sostituisco i due servi ed anche l'ESC Align con un nuovo YGE40. eseguo la mia procedura di binding (AR7000) e tutto OK. Dopo un poco di tempo di funzionamento, lamento la perdita di binding con la TX come scritto nel post del LAMENTO. Mi viene il dubbio che fosse la RX, quindi monto l'ESC su un'altro heli con 6100E: stessa cosa. Disarmato mi propongo di rifare il Binding con altri Heli già funzionanti e configurati p.es: l'AR8000 a bordo del TREX 500 e funziona alla grande, riprovo con un'altro Heli con AR7000 e funziona pure in modo splendido. A questo punto mi viene il dubbio, prendo un tester e vado a misurare le tensioni di uscita del BEC per la TX mi trovo 11,5 V. Per non buttare l'ESC monto un UBEC con tensione stabilizzata a ca 5,5 V e la RX AR 7000 ritorna a fare il binding con la TX ed i servi si muovono perfettamente con i comandi. Mi sorprende che la AR7000 sottoposta a quella tensione non si sia fusa: ancora grazie ad HH. MORALE: ritengo che prima di sollevare contestazioni è consigliabile controllare tutto in modo preciso e professionale, senza farsi suggestionare da preconcetti. Scusate se sono stato prolisso, ma credo che HH veramente stà lavorando per rendere questa TX affidabile come altri miti tipo DX7 che disgraziatamente ho venduto per pochi spiccioli e potevo tenere come "muletto" in caso di guasti o per verifiche. Se non si ha un sistema ridondante è difficile individuare i guasti.
09 agosto 11, 12:54 | #2188 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e` sempre bene controllare tutta l`elettronica prima di trarre conclusioni affrettate,io prima di rendermi conto del problema "hold delle riceventi serie 6000 ho fatto decine di prove al banco e 2 buche.per quanto riguarda al tuo bec che era a 11volt la ar7000 credo li sopporti tranquillamente,al contrario i servi probabilmente non sono piu` affidabili.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
09 agosto 11, 17:31 | #2189 (permalink) Top | |
Rivenditore - Horizon Hobby Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Germania
__________________ Francesco | |
09 agosto 11, 18:09 | #2190 (permalink) Top | ||
sorry.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
